SAMSUNG CS29Z50HESXXTC CH S65A
32.0 MB
    SAMSUNG CH S-65A S65A CS 29 50 HESXXTC 65
Samsung le46a559p4f LCD TV - képhiba - MEGOLDVA
Sziasztok, Adott egy Samsung le46a559p4f LCD TV, amely változó időközönként képhibára hajlamos. A hibajelenség, hogy a kép jobb oldalán szétesik a kép és sötétebb árnyalatú elszíneződés keletkezik, kicsit ugrál is a kép ilyenkor. Ez van, hogy magától helyrejön, de van, hogy kicsit meg kell mozgatni a készüléket. "ütésre" nemigazán változik, ha éppen jó a kép és 100%-osan egyik COF-ra sem mondanám rá, hogy az a gond, mert finom mozgatásra nem változik a kép. A képek: Kép1 Kép2 Kép3 (A képek jobb felső részén nem sérülés látható, hanem belelógott a fényképbe egy szobanövény :) ) T-CON hiba esetén nem csak részleges lenne ez a dolog, hanem teljes képernyőre kiterjedő, az eddigi tapasztalataim alapján, de cáfoljátok meg, ha rossz nyomon vagyok. A segítségeteket kérem, hogy egyáltalán el tudjak indulni a hiba feltárását illetően. Üdv, Árpi
samsung cw-29m166t modell code: cw29m166t7xxec sasszi s61b
Tisztelt Szakik! Ha tudna valaki segíteni rajz kellene a tv -hez és tipp a hibára. Az történik ,hogy nincs piros szín a képen így minden zöldes színben jelenik meg. Viszont a txt-nél minden rendben, valamint a felíratok a menüből is színhelyesen jelennek meg-osd-(itt meg van a piros szín). Mi lehet a hibás? Egyrészt nem vagyok tv szerelő csak hason szakmabeli így ez irányú tapasztalatom igen kevés. Megnéztem az alaplapon valóban S61B sasszi, és sikerült is a neten rajzot hozzá letöltenem, de ez mégsem ugyanaz. Mert ebben nincs pip, sem plussz tuner és az alkatrészek száma sem stimmel nagyon sok helyen. Bár sok mindenben egyezik, de mégsem ez. Pl video ic sem ugyanaz ebben CXA2165Q VAN. Egy biztos crt panelra menő színjelvezetékek kivétele (cserélgetése)alapján egyértelmű hogy a piros színjel hiányzik ami a crt panelra megy ,és a crt panel is tökéletes. Rajzból kiderül az osd színjelnek külön bemenete van a video ic-n, ez is rendben van. Tehát ebből logikusan következik az ic kimeneti része is hibátlan, egyébként méréssel sem találtam semmi hibát a kimeneti részen, különben txt, osd hogy lenne színhelyes? Csak a fránya képjelekből hiányzik a piros. Pip-ről rajz szerint egy kondin 100nf és egy ellenálláson megy jel az ic egyik lábára (bár nem stimmel a rajz teljesen nekem nincs pip tuner). Sajnos ezt a részt nem tudom mérni, mert nincs csak hagyományos műszerem. És nem is tudom mit kellene itt mérni.Ráadásul hozzá sem lehet férni az fbox panel hátoldalán van, és túl miniatűr minden még nagyítóval is alig látni (smd).Amit tudtam mérni minden ok. Ebben kérnék segítséget. Ez lehet video ic hiba vagy már ide sem jön jel a tunerből? Hogyan lehet ezt egyértelműsíteni? Esetleg komplett fbox panel beszerezhető-e, és ára kb. ?(használt , bontott , de működőképes kellene, gondolom új árán tv-t veszek másikat). Típus .:NEGO FBOX T TOP 070209 C7 213479
samsung LE26R32BX/XEC nincs kép, hang rendben (megoldva)
sziasztok A fenti készülék ezzel a hibával került hozzám, nem jutok érdemben vele előrébb , ezért kérném a segitségeteket. tápfeszültségek rendben, csövek mennek , FLI5928H átforrasztottam, lVDS kábel jónak tünik , lcd nyomkodásra sem reagál, jól jönne valami támpont hogy merre tovább .... köszönöm előre is segitségeteket Misi A kijelző hiba volt. Lipták Zolitól kapot chei mei kijelző hiba leirása és javitási utmutatója volt az eredményre vezető Köszi Zoli mégegyszer is
Samsung UE32J4500AWXXH Tunerról csak zöld a kép osd és smart rész színe ok.
Üdv Mindenkinek!
Tárgybéli készülék tunerról (analóg ás digitális adás) valamint scart bementről csak zöld színű képet produkál. Olyan mint amikor a crt csöves tv-ken hiányzik a piros és kék szín, csak zöld van.
Az OSD képe és a Smart funkciók pl.: Youtube színesek. Nálam pc-vel összekötve HDMI-ről is színes kép jött, bár tulajnál set-top-box-al is csak zöld volt.
A nagy kérdés, hogy ez alaplap, vagy t-con modul hiba lehet? Én alaplapra tippelnék, de azért nem annyira olcsó, hogy ne járjam körül a kérdést.
A segítségeket előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Dömök Sándor
