Hello!
Van egy Samsung Slim Fit HD Ready 82cm televizió. Ha "hideg"-en be van kapcsolva akkor többször újraindul. Bekapcsol kb 3secre majd ki, ezt csinálja 2 percen keresztül. Régebben egyszer - kétszer kapcsolgatott ki be, de most már 2 percig csinálja után semmi baja.
Kis üzemelés után kikapcsolva és újra bekapcsolva teljesen jó, nem indulgat újra.
Üdv,
Zsolt
Szia.
Most komolyan, mire számítasz így?
Nem csak a típust nem írod, de még azt is totózni kell hogy CRT vagy LCD.
Tamás
Hello.
(Topicnyitás előtt szét szoktunk nézni a Tanyán...hátha nem is kell topicot nyitni!): http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-slim-fit-hd-ready-ws-32z30... http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-ws32z308p-szelesebb-kep
http://elektronika.teszvesz.hu/televizio_antenna/kepcsoves_hagyomanyos_t...
Üdv.: uniman
Tápegység ellenőrzés, főleg az elkók! Utána lehet gondolni az inverterre és csövekre.
Üdv, Z.
Üdv! Itt valami nagyon nem kerek. Írhatna a kérdező egy pontos típust, akkor talán tudnánk érdemileg válaszolni is. A Slim Fit az utolsó szériás Samsung CRT-k "fedőneve" volt. Nincs benne inverter, és CCFL cső, amit írsz. Vagy nemis SlimFit hanem LCD?
Hello!
SAMSUNG WS32Z308P, CRT tv.
Volt valami kézi eszköze amivel áramkörben lehet mérni, nem tudom mi az nem vagyok TV szerelő. Tudom, nem lehet mindent megmérni áramkörben, de elég sok elco van benne. A táp panelon van kb. 20darab, a fő panelon meg 30-40 darab.
Azért próbálok vele foglalkozni, mert nem találok már házhoz jövő tv szerelőt és nem igazán tudom levinni az emeletről a 60kg-os tv-t..
Hello.
Akkor ESR-t mérő műszerrel lehetett mérve (persze annak a műszernek sem kell mindig hinni):
https://www.google.hu/search?q=esr+m%C3%A9r%C5%91m%C5%B1szer&hl=hu&lr=la...
Üdv.: uniman
Jogos. Ketten is mulasztottunk. Én példáúl nem jól értelmeztem a típust. Tehát a cső és ilyesmi hibát kizárhatjuk legalább. Viszont az első lépés akkor is megállja a helyét, bár így reggel ismét elolvasva még mindig nem igazán értem azt a méricskélést.
Üdv, Z.
Hello!
Egy TV szerelő ismerősömmel átmértük az összes elco-t. Áramkörben mértük mindet, nem forraszgattuk ki, rengeted van benne..
Üdv,Zsolt
Szia, sziasztok!
"Valami nem az igazi!"
"Egy TV szerelő ismerősömmel átmértük az összes elco-t. Áramkörben mértük mindet, nem forraszgattuk ki, rengeted van benne."
Biztos TV szerelő volt? Mivel mértétek át? Hogyan, ha be voltak forrasztva? Mennyi az a rengeteg?
És miért kínzod azt a szerencsétlen TV-t?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Rengeteg a tápegységben? Azokat pedig nem árt kivenni, mivel nem mindet lehet a helyén kimérni, de ezt biztos mondta szerelő ismerősöd is. Jobb lenne megelőzni a nagyobb problémát, mondjuk egy komplett táp cserét, vagy rosszabbat.
Üdv, Z.
