Szép estét Tanyalakók!
Van egy érdekesség amit már több esetben megfigyeltem Samsung TV-nél. Bekapcsolás után nincs háttérvilágítás, de ha széthúzom a "main board" és a tápegység közti kábelt, megjelenik a háttérvilágítás. Tudna erre valaki megfelelő magyarázatot? Előre is köszönöm, kovacslaci.
Üdv a szakiknak!
Fent említett készülék 1-2 óra üzem után , vizszintes csíkok sokasága mellett hajlandó csak képet mutatni.
Az OSD is törik a képpel eggyütt .
Csatolok képeket a jelenségről, bár nem lettek a lrgjobbak.
Merre keressem a hibát ?
Táp ?
Előre is köszönet minden jó ötletért!
Üdvözlettel : Kefeur
I have this TV equipped with the source BN44-00134A.Tv does not start, it is heard how the relay is continuously coupling and disconnecting. The stable voltage drop is STB = 6.5V, P-ON / OFF varies between 0.2-2.5V in normal operation = 2.6V) PFC between 360-385V (when going is 382V). All electrolytes, secondary-primary, have been changed, except the 220uF / 450V which is ok. In this state, if measure the voltage on the pins 1-2 to optocoupler PCS802, the relay stay connect and tv work normally . I have replaced the PCS802,801, the ICS 802 (KIA431), the QP803, the QS801, the QS802 checked. If I stop it(unplugged) and I restart the tv in a few minutes, it works normally, if I leave it a little longer, the defect returns. Any suggestion is welcome, I do not think it would be the problem with the mainboard. Thank you!
I attach the power supply+ inverter schematic model BN44-00134A
Adott egy Samsung UE46D6100SW, mely rendszerint a csatolt képeken látható hibát produkálja. Egyelőre ennyit tudok: "Bemelegedés után eltűnik a hiba." Letöltöttem a szerviz manualt, de a csíkozódásra utaló javítási útmutatót nem találtam. Érdemes nekiállni a hibakeresésnek, és ha igen merre érdemes elindulnom és mérnem?
