SAMSUNG CS5338Z
TV - EPROM
414.0byte
EPROM
    SAMSUNG CS-5338Z CS5338Z CS 5338
Samsung_cw-29m066v_sch tv-vel chassis K55A kép néha jó néha csikoz és letilt.
Hellósztok! problémám adódott egy samsung tv vel elsö bekapcsolásnál jó minden megy rendesen majd utána a kép vizszintes irányba csak csikokat ad amik mennek felfele körül-belül 5 másodperc mulva letilt a táp és kezdi elölröl. a teljesitmény tanzisztor nagyon melegszik lala7845n IC nagyon melegszik.
SAMSUNG SLIM WS-32Z308P, K62A sassz.
Üdv mindenkinek! A fennt említett TV egy 16:9-es csővel szerelt gépezet. Működik, de a kép csak a közepén fókuszos, körben elmosódott. Raszter hibát nem látni, nem sortrafós. Tapasztalat nincs vele hibát nem találok. Segítségeteket kérném. Üdv.: Laci
Fu-Si Myrica P42-2H Samsung belű plazma erős zúgó hangot ad hangszóró nélkül is. MEGOLDVA
Tiszteletem a Tanya hozzáértő tagjainak. Kórtörténet: A készüléket elveim, és kedvem ellenére sajnos egy családtag becsempészte a műhelybe, és sűrű légyszi-légyszi közepette rámsózta. Az eredeti hibája, hogy elfogytak a hangszórói, csak a nem szivacs maradt, valamint sorirányban zavaros, zajos (piros) sávok zavarják a képtartalmat, így a szervízjavaslat szerint a megjelenítőre jellemző tápfeszek mérésével kezdtem vizsgálni. Ehhez a lépéshez, már Fülesmester segítségére volt szükségem, mert ez a technika teljesen kimaradt a gyakorlatomból. A tápjában a mérőpontokat, és a trimmereket is feliratozták, kivéve a Vs feszültség trimmerét, ezért jobb a békesség alapon, megkerestem a táp rajzát, miközben a készülék, jelgenerátorról járatva, fehér háttéren jól láttatta a zavaró sávokat. A rajzal foglalatoskodásom alatt a készülék elkezdett rettenetesen zúgni, a megjelenítő elsötétedett. Kikapcsoltam, föst, és melegedés nyomait keresve. Az addig történt mérések megegyeztek a kijelző hátán feliratozott értékekkel, ezért újraindítottam a készüléket, és megállapítottam, hogy minden feszültség, amit a táp biztosít, rendben van, a távirányítójára reagál, fény, ill kép nincs, és az eltávolított szétesett hangszórók miatt, természetesen hangnak sem kellene lennie. De az van! Igen erős, 50-100Hz körüli valamilyen mechanikus zajt produkál a készülék, melyet a nagy fémdarabok miatt lokalizálni sem tudok. Kérdésem, hogy mi okozhat olyan zajt, (hogy szerintem, talán képtartalom függő), de kép híján ez csak tipp. Megtisztelő, hozzáértő válaszaitokat előre is köszönöm: exGelkás Köszönöm a segítségeket: A javítás menetének megkönnyítéséhez szükséges cserepanelek híján, a készülék E-szemétté vált!
Samsung TV nincs kép...megoldva!
Sziasztok! Egy samsung tv került hozzám. A tv fényes fehér fénnyel indult.180 volt ellenálása szakadt,TDA6107 RGB drájv zárlatos.Ezeket cseréltem.180V oké,kép nincs.TDA6107 rgb bemenetein 1.7 volt mérhető. Kérdésem mielőtt jobban elmélyednék a problémában,van olyan tapasztalatotok hogy ilyenkor a zárlatos 6107 kapásból kinyírja az őt meghajtó TDA 9381es proci rgb kimeneteit?(osd sincs) Várom a válaszotok..köszi.. Cormyus
