Hali.
Samsung S16a sasszival szerelt samsungon standby sem volt.
Sorvégranyó zárlatos,D404,D408 zárlatos.Nem látok kh-t benne.
Jól gyanítom hogy sorkimenő csere lenne,ha érdemes lenne?
üdv
Titkosítottad a címet? A gyártót azért be lehet írni!
Megtaláltak eme technikai csodával. Hibajelenség: nagyfesz van, fűtés van, kép nincs. Tulaj szerint egy idő után megjön a kép, mégegy idő után lesz hang is. 200V, Usys 130V digit műszerrel mérve megvan, szkóppal még nem mértem.
A kérdésem az lenne, hogy induláskor a STBY LED 8-at villan, de a a nagyfesz megjön és a készülék bekapcsolva marad. Ez így indul, vagy hibakód lenne?
Üdv: Jácint
SZevasztok, üdv mindenkinek.Egy kis segitséget szeretnék kérni.A problémám a fent nevezet tv-vel a következő. A tápegységében egy ugynevezet tápjavitó KIT van amelyen van egy fqpf6n90 tipusu fet ami rövidzáros volt,kicseréltem ugyanolyanra.A tv elindult majd kis idő mulva leállt,próbáltam ujra bekapcsolni de semi. majd kis idő elteltével ujra elindult, nem sokáig ment leverte az automatát a fet ujra rövidzáros let. Mielőt ujra kicserélném szeretném megkérdezni hogy mit nézek vagy cseréljek még a fet-en kivül.Mi lehet ami kinyirja a tápot.
Sziasztok! Javított már valaki ilyet? A tápfeszen kívül/12v/ nincs más rajta.Zárlatot nem találok.Esetleg működő példány valakinek? Köszönöm!!
