Van egy Samsung SA450 típusú LED monitorom, a következő hibát produkálja:
Áram alá helyezve tökéletesen bekapcsol világít kéken a bekapcsoló led a képernyőn meg is jelenik, hogy "Chech signal cable" Ám mikor jelet kap, pl.: rádugom egy asztali számítógépre akkor a bekapcsoló led ugyan úgy kéken világít, de a kijelző elsötétedik, valószínűleg kikapcsol.
Model: S24A450B
Külső tápos, nem tudom hogy abban lehet-e a hiba.
Tápegység típus: AD-3014STR
14,0V - 2,14A - 30W
A monitor menüjébe be lehet lépni, de csak egy opció működik ami a következő:
Setup/reset azon belül is a PC/AV mód! Ám itt egyiket se tudom kiválasztani.
Panel típus: BN41-01654B
Tudna valaki segíteni nekem a hiba megkeresésében?
Köszönöm szépen!
Táp hibáját a kondik cseréjével elhárítottam , bár a 820uF helyett 1000uF-o raktam be. Működik is , de...Bemeneti jel nélkül a képernyőn meg is jelenik a kis képernyőkímélős ablakocska , hogy keresi a bemenetein felváltva a jelet , de ahogy rádugom a gépet az ablakocska eltűnik viszont a kép nem jelenik meg. A tápból kijön a 13,5 V. Main panelen is jók a tovább osztott tápfeszültségek. Pm25LV010 a gyanús ? Segítségeteket előre is kösz.
Segítségeteket kérném ennek a monitornak ügyében, mert személy szerint én még ilyen hibával nem találkoztam.
Az eredeti probléma amivel "érkezett" egyszerűnek tűnt, nem kapcsolt be. Tápegység rendbetétele után próba... és a látható kép fogadott.
Remélhetőleg látszik a fényképen. Főleg a kék sávnál van valami "zavar", (2.kép) de az egész képre kiterjed.
Tudja valaki mi okozza ezt a jelenséget?
Köszönettel: Kiss Z.
Időközben megjavult. Pár perces üzemelés során fokozatosan "kitisztult" a kép és nem akar visszatérni a hiba. Ki-be kapcsolgatom, de minden rendben mindkét bemenetről. Most járatás, reggel kiderül mit csinál "hidegen".
Ez a "fránya" monitor még mindig jól működik. Megy vissza a tulajnak, vagy mérgemben :szetver:
A következő jelenség volt: bekapcs, elindul, majd 2-3 sec után lekapcsol a háttérvilágítás. Cseréltem egy elkót, így 10 sec-ig bírta. Viszont ha a nagyfesz kábelek fölötti árnyékoló lemezt nem teszem a helyére akkor hibátlan. Ha fölteszem leáll - teljesen megismételhető a dolog. Sérült szigetelésű kábelt nem láttam.
Most így összeraktam, de nem nyugtat meg. Leoldana valami túláramvédelem? Esetleg ennyire a határon van, hogy kapacitívan beterhel az árnyékolás és ez már elég neki?
Köszi,
L
