SAMSUNG CT6335W
4.8 MB
    SAMSUNG CT-6335W CT6335W CT 6335
Samsung UE32F5300 hang van kép nincs
Sziasztok! Keresném a köv T-cont:RUNTK 5351TP 0055FV Jelenség hang van, kép nics, teljesen sötét a kijelző. Előzmény hogy háttérvilágítás sem volt, 2db led cseréje után világít rendesen, de kép továbbra sincs. A T-con megkapja a 12voltot, a segédtápok 1,2v-3,3v-5v-15,6v VGH 35v, VGL -6v megvannak, gyanítom hogy cserélni kéne...
Technika 32L-244 LED TV, háttér nem világít! Samsung kijelzővel szerelt, SSL320_OD3A a led meghajtóval,Megoldva!
Tegnap hozták azzal a hibával hogy nincs kép rajta, de a hang van. Kipróbáltam a készüléket a hiba az hogy nincs háttér világítás, de megvilágítva van rajta kép. Ma szétszedve a kijelzőt 15 Led-et cserélni kellet , de bekapcsolás után csak felvillantak a ledek, és megint 5-öt cserélni kellett. Ezután kipróbálva megint csak felvillantak a ledek, és megint zárlatba ment több led. Most csak a háttér van bekötve, a kijelző nincs is rákötve, többször is így szoktam kipróbálni a a led hátteret, de most csak a 4db megmaradt gyári led maradt meg. A táp és a main feszek rendben vannak, de a led meghajtón nincs meg a kimenő fesz, aminek a száma: SSL320_OD3A,  A kijelző ami benne van: SAMSUNG LTA320AP33, a led csíkok: SVS 320 AA6 , a 7LED-esből 2db a 6LED-esből 1db van. Most led szalagot kellene hozzá szereznem, vagy a meghajtó panel lenne rossz, mert ez benne van a háttérnél, de ezt átmérve nem találtam benne rossz alkatrész, vagy valamelyik ic lehet rossz? Ebbe milyen ledet kellene rakni? Válaszokat előre is köszönöm!
Samsung_SMR 40200
Sziasztok! Belevágnék:Jelenség:SMR zárlatos, bizti kiolvadva. Kicseréltem a az SMR 40200-as ic-t, meg a vezérlőjét, meg a 22 mikrós kondit, meg a szekunder oldalon a zénert. A javítás eredménye, hogy indul vagy ötször a készülék, oly módon, hogy a nagyfesz is megjön egy pillanatra, majd készenlétbe áll. Na gondoltam rossz az smr, (HQ-ba sózták rám 2200 huf-ért). Tettem bele Nippur féle SMR kiváltó KIT-et. Javult a helyzet, most már elindul, de még mindíg csak 3-4 indulási kisérlet után, úgy értem, hogy magától indulgat 3-4-szer, marad bekapcsolva. :( . Sajnos nem találom az okát. Amikor elindul, tökéletes a kép, a 125V működési feszültség is szépen beállítható. A tápban a hálózati kondit cseréltem. Eléggé tanácstalan vagyok, segítséget kérnék! Köszönettel: Bagoly69.
Megint Samsung
Van egy villámsújtott cz21n112 ch:ks9 one chipes/tda9351/samsungom. Hiba:KÉP van hang nincs, hangvégfok ic:tda8943sf feszek vannak rajta,szerintem le van némítva,de rajzom nincs hozzá.Ic még nincs cserélve, a TANYÁN ilyen rajzot nem találtam,hát az kellene. Elöre is köszönöm.
