SAMSUNG CW21Z503N7XXEC S16G
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
    SAMSUNG S-16G S16G CW 21 503 XXEC 16
Samsung CW-29Z068T (K55A?) kép megjelenik,elmegy
Sziasztok! A TV azt csinálja, hogy bekapcsolás után a kép megjelenik ezután rögtön összetörik és elmegy, majd ütemesen ezt ismételgeti. Próbáltam AV-n, ott tökéletesen működik. Feszültségek stabilak. Tuner vagy EPROM hiba, vagy valami más? Köszi a segítséget. Üdv: János
SAMSUNG LE32S32B táp probléma
Adott a fönti készülék. A probléma következő. Bekapcsolni belehet, viszont 1 pillanatra elindul és kikapcsol. Tilt a táp. A tápon majd nem az össze elko cserélve. Este lesz az összes. Van-e valakinek valami ötlete, hogy mi okozhatja a problémát?
Samsung Le32b530 tv HDMI bemenet hiba
Üdv! Samsung le32b530 mindegyik HDMI bemeneten megjelenik a kép, de villog és a következő hiba üzenet jelenik meg a kijelző tetején: "HDMI-n keresztül video megjelenítés nem lehetséges. Sikertelen HDCP authentikáció.(H1014)". Antenna bemenetről tökéletesen működik a tévé. Egy külföldi fórumban találtam hasonló hiba leírást, ott azt tanácsolták hogy szervíz menüben Adjust menü alatt HDCP-t engedélyezni kell. Szervíz menüben Adjust menüt ebben a készülékben nem találtam, sem HDCP menü pontot. Factory reset nem segített. A segítségért előre is köszönet! Üdv!
samsung ue40j5200aw fehér kép és villogás
Jó napot!
Samsung UE40J5200AW tv a kép erősen ki van fehéredve és villog is 1 másodperces lüktetésekkel.A táp  BN4400852ADC feszültség stb 8v power on 13v és stabil.A MINBOARD BN94-10897G:A kijelzőre jutó 13v már ugrál 12-13v között:Lehet hogy a kijelző rossz?A fényerő és a háttérvilágítás változtatására se változik a jelenség.
Köszönöm a válaszokat.
Üdv B
