SAMSUNG CW28C7V2X
2.2 MB
    SAMSUNG CW28C7V2X CW 28
Samsung UE55D8005YUXXE tv javitas
Van nalam egy ilyen TV, de ezzel a hibaval nem talalkoztam meg.
A feszultsegek jonak tunnek.
A TV enyhen fuggoleges csikosan indul, majd a kozepso 1/3-an megjelenik valami felirat, de nem homogen, majd elkezd kivilagosodni.
A roman felirat azt mondja, nincs behangolva. Ha OK-t nyomok a hangolasra, akkor ujraindul a TV.
Ha nem nyomok, vagy Cancel-t nyomok, tovabb vilagosodik.
Sajnos en procira gyanakszom, de nem melegedik vagy ilyesmi.
Feltoltottem egy videot ide, remelem latszik rajta amit leirtam.
Kerlek mondjatok velemenyt ha van valami otletetetek.
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
Samsung UE49KU6459
Tisztelt Kollégák!
Háttérvilágítás csere után villog a háttér. Az eredetivel nem villogott. Csak a jobboldal volt hiányos, de azzal nem villogott.
A ledsor a Siniből lett beszerezve.
Valaki találkozott már ezzel a jelenséggel? Ha leveszem a háttérfényt fél állapotra akkor csak éppenhogy látható a vibrálás.
Köszönöm Zoli
LCD TV Samsung LE32A466 : néha nem reagál semmire, vagy kikapcsol : További kalandok
Tisztelt Fórumlakók ! Újra Samsung szívja a véremet... Ez néhány percenként "lefagy" , pontosabban: ha beindul rendesen, 1 idő múlva ( 1-10 perc) nem reagál a gombokra és a távkapcsra, aztán akár ki is kapcsol, LED villog, van amikor visszakapcsol rendesen, van amikor nem. Előfordul az is hogy bekapcs után csak LED villog, kép nincs ( világítás sem ). A távkapcsról a jel bejut ( LED mutatja a vételt), de nem reagál. Amikor "lefagy", kép, hang marad, csak nem reagál semmire ( esetleg a PWR OFF -ra ), és néha becsíkozza a képet. Sehol nem találok semmi doksit ehhez a modellhez. Táp egység stabil ( elkóztam is), az alaplapon a feszeket mérem, de rajz nélkül nem mindenhol tudom hogy mi kell hogy legyen ( egyszer 1 monitorral már megszívtam: 1,82 V-ot mértem,stab IC-n, ami tökéletesnek tűnt, csak hogy aztán derült ki hogy ott 2,5V kellett hogy legyen..) Az alaplap : BN94-02477A . Esetleg valakinek valami tapasztalata, vagy doksija, vagy felesleg alaplapja ehez a TV-hez ? Köszönöm! Üdv, Gondif
Samsung UE40D5500 csak lógóig jut el
Sziasztok , BN41-01660B main , Samsung UE40D5500 csak lógóig jut el, kikapcsol és újra indul . Tud ebben valaki segíteni ?
