SAMSUNG CW29M66 CH K55
8.1 MB
    SAMSUNG CW-29M-66 K-55 CW29M66 CH K55 CW 29 66 55
SAMSUNG UE32F5500AW lcd TV, a kép fényereje nagy, alig látszik és vibrál - megoldva
Üdvözlöm a Kollégákat!
A fennti TV Tconján levő gamma IC erősen melegszik, forró. Az IC kódja:MAX9684A. Megkérdezném a tapasztaltabb kollégákat: ez típushiba, vagyis ez az IC meg szokott hibásodni, csak úgy minden külső ok nélkül, vagy a Tconon levő egy másik alkatrész (tápIC) a hibás?
Előre is köszi a segítséget.
Tisztelettel: Zsolt.
Boldog Újévet kívánok minden Kollégának!
Kicseréltem a T-cont mert nem tudtam beszerezni a gamma korrektor IC-t és a TV tökéletesen müködik.
Még egyszer köszi a segítséget.
Samsung le37b650 LCD TV pár perc után leáll.
Sziasztok! Van nálam egy Samsung le37b650 lcd tv ami bekapcsol de egy két perc után megáll. Amit tudok róla, hogy a táp primer oldalán egy schottky forrósodik(másodpercek alatt elfüstöl) Keresek valakit aki Mosonmagyaróvár, Győr környékén dolgozik és lenne kapacitása megnézni, hogy mi van vele. Természetesen nem ingyen gondoltam! Nagyon köszönöm Üdv Krisz
SAMSUNG CK5913 Z TX , S60M sasszé. Nem üzemel. Megoldva
Jó napot mindenkinek! A gondom az hogy szét égett C435 kondenzátor. Ez a sorvégtranzisztor kollektorára csatlakozik ,de nem a test felé. Ide csatlakozik a D405 dióda . Amit találtam rajzot azon nincs. Valakinek van ilyen rajza, vagy meg tudja írni a pontos értéket? dínó
samsung tv függöleges hiba
van egy tizenéves samsung tévém ami beadta a kulcsot. a tipusa aa41-10586a vagy ci593cnx legalább is a panelon ezeket találtam. a hiba a következö: reggel bekapcsoltam aztán vizszintes csik. a függöleges ic (tda8350 8.láb) elött a sorvisszafutásnál megszakadt egy 10 ohmos ellenálás. kicseréltem, és az is elszált. gondolom ic hulla. van valakinek ilyesmivel tapasztalata? az ic csak ugy is el szokott szálni, vagy ez valaminek a következménye. egyébként hang, fény van. de a vizszintes csik nem ér ki a képcsö széléig. a tápfeszek meg alacsonyak. néhány helyre bemértem. kb 70%. az ic cserén kivül még mit nézzek meg, hogy lehetöleg ne keljen kétszer cserélni? és mitöl kicsik a feszkok? elöre is köszi.
