SAMSUNG CW29Z504NTXXEC CHASSIS-KS7C
18.0 MB
    SAMSUNG CW 29 504 NTXXEC CHASSISKS CHASSIS KS7C
samsung ck 5073z sortrafós??
Üdvözlet mesterek. Ezzel a típussal,van problémám.Kittet raktam bele,meg cseréltem a szokásos kacatokat,megyen is . csak 7-8 perc után a kép 2 oldalt össze ugrik.Induláskor a fesz 123 volt ,mikor össze ugrik a kép lemegy 93 voltra is,félóra kínozás után a sortrafó langyos,de a meghajtó tranyó jéghideg.Sortrafós? vagy valami más lehet?http://www.hqelektronik.hu/info/hu/smr40200c-ssu.html Bocs nem kitt,hanem ez.
SAMSUNG UE40NU7122 vadi új, garanciális TV "arcra" esett. A kijelző tönkrement. Kell-e SZAKI-nak valami ebből? MEGOLDVA, kellett
Hello tanyalakó SZAKI-k!
Rettenetes dolog történt! Egy SAMSUNG UE40NU7122 vadi új, garanciális TV "arcra" esett.
A SAMSUNG szervíz csak egy kevéssel drágábban javítaná, mint egy újnak az ára lenne.
Vagy van-e valakinek ellentétben ezzel, egy nem működő de hibátlan kijelzőjű darabja?
Vagy kell-e SZAKI-nak valami ebből?
Panel?
Csatlakozó?
Bármilyen alkatrész?
Valamilyen szerelvény?
(Ajtótámasztéknak nem praktikus, nagy.)
Jelenleg ilyen képet ad:
Kívülről így néz ki, mint egy új, a bemutató teremből:
Itt vannak az adatai is:
A több adat még a mellékelt képeket látható.
Írj egy privit, vagy hívj fel.
samsung le32c650l1wxxh lcd panel
Szép napot mindenkinek! Segítséget kérek a samsung le32c650l1wxxh lcd tv kijelző (lcd megrepedt) beszerzési lehetőségéhez. Köszönettel minden segítség! Mertus László
Samsung CB-512ZSE chassis:P54S, meg én :)
Sziasztok! Elmesélem a javitásomat, amivel 3 napig szenvedtem sajat tudatlanságom miatt :) Hozták ezt a régi Samsungot, azzal a hibaval, hogy eloszor nem fogta a tv musorokat, majd ezután csak dvd nezesere használták, majd mostmar elment a hang is meg a kép se nincsen. Bekapcsolom hát a havazás az olyan mint amikor a kepernyo döglodik alig latni a rizs-szemeket.Hang az csak jel nelkuli susogas, a kep csak a legerosebb helyi adon van de az olyan valami erossegu mintha Tunguzibol jönne. 1. Eloszor is mivel hang nincs ugye keresni a KF-ben, az LA7520 KF-IC labai atforrasztva megjon a hang es megjon a normalis havazás is. 2.Mivel semmit nem fog a helyi adon kivul ezert tjuner ki masik be, es megjon minden kep szep erosen, de villog a kép. Regi tjunert kinyitom atcinezek minden gyanus cinezeseket, így megjavul a régi tjuner is. 3. Na most kovetkezik a 3 nap szenvedés: mi villogtatja a képet, plussz még csikorog a trafó de nem tudom melyik a hálozati- vagy a nagyfesztrafó. De vertikálisan is el van tolva fölfelé, és villog mint a stroboszkóp. Vertikális trimmerrel lejjebb huzhatom a képet, de akkor is az aljában olyan visszapödört kép van, meg hát az aljától 5cm-re 2cm-es fekete csík. De villog mint az állat, minden trimmer jó, vertikálisnál minden elkó csere, TA7698 sync IC-nel minden elkó csere, mindent amit talaltam a P54S sasszihibarol minden gyanus alkatresz atmérve. Primer elkok atmerve, kezdtem a horizontalist minden elko merve, minden jó. Piszkalgathatom en az ujjammal a fóliaoldalon nem valtozik semmi. Es akkor ma gondolkozok hogy ez olyan mint amikor szalad a kép, de sehol nincs a vertikalis futasra trimmer, mig elkezdem követni a vert szinkront, es a szalagkabelhoz jutok ami az elolapra vezet, de hat mikoze az elolapnak a vertikalishoz, na es ekkor ugrott be... Lehet hogy van elöl valamiféle poti. JAJAJJAJAJJ kinyitom elöl a memorizálo gombos-csatornakeresô ajtót, és ott egy poti a VERT-HOLD ra, ..egybôl örömömben madarat lehetett velem fogatni :) El volt tekerve maximalisan és olyan gyorsan szaladt, hogy vibrálásnak látszodott a kép.. Már vagy 2 éve biztos nem javítottam ilyen régi Samsungot és teljesen kiment a fejembôl hogy ott az ajtó mögött poti is van.. Kérdezem tôletek: történik mással is ilyen baklövés vagy csak én vagyok ilyen bunkó ?... Kicsit hosszura sikeredett, üdv mindenkinek!
