Mark: samsung
Model: LED 42D1
main: TP.VST59S.PB813
panal: V420HJ2-l0-DOO
DUMP OK
megint idekeveredett egy ilyen CXA hibás TV. A történet úgy kezdődött ahogy szokott: kikapcsolgat. Kicseréltem az IC-t, azóta nem megy a függőleges... Átnéztem nagyítós lámpával: felaszakadt fólia nincs, zárlat nincs, minden láb rendesen leforrt. Szereztem ugyanilyen hibás panelt referenciának, átnéztem, SMD-k megvannak. Kaphatott hőgutát az új IC? Igazából azt se sikerült visszakövetnem hogy melyik lábon adja ki a vert.jelet az LA7845-nek. Igaz, csak ma este mélyedtem bele a rajzba. Folyt. köv holnap, addig is egy kis útbaigazítást megköszönnék.
Jó éjszakát.
Tamás
van egy ilyen hiba, de projektort eddig csak táp-sor-STK hibával javítottam. Hogy kell megszüntetni az olajfolyást? Kis alapképzést tudnátok adni?
Köszi.
Tamás
Hellótok!
A pont hároméves tárgybéli TV-m esetenként félfénnyel működik. A kép rajta kivehető, a hang jó, de a fényerősség visszaesik oly módon, hogy alig lehet kivenni az alakokat. Segít a helyzeten, ha a "Source" gombot megnyomom rajta és ismét kiválasztom a bemenetet. Akkor egy időre vagy a következő valamelyik bekapcsolásig eltűnik ez a probléma.
Találkoztatok már ilyen problémával?
Előre is köszönöm:szuts
