SAMSUNG CX-6844N-CHASSIS SCT12B-
TV - EPROM
380.0byte
EPROM
    SAMSUNG SCT-12B SCT12B CX 6844 NCHASSIS SCT 12 6844N CHASSIS
samsung le32c350d1w
Sziasztok! Volt-e ilyen hibátok? A fenti LCD a bekapcsolás után kb. 1 percig jól működik, majd a kép kimerevedik a hang megy tovább. Az álló kép sötétedi és elhalványul. Köszönöm az ötleteket.Üdv.: Laci
HR7840=FCM2012E13 nagyfesztrafó melyik Samsung chassiba való ?
Van itt egy kinai BESTWELL CRT TV amiben BSC25-N0842 átütött (CY-PH1415TOP chassis)
Van nekem egy HR7840 uj trafóm ami fizikailag hasonlit, de a labsorrend nem ugyanaz, de nem tudom melyik Samsung SM szedjem le hogy a DC voltokat összehasonlitsam hogy átkötözgessem,
BSC25-N0842=BSC25-N0402=BSC24-N0402=BSC25-N0453=BSC25-N0887=BSC25-N0439
Samsung sct11b szinhiba
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni.Saját tévémről van szó ,hibajelenség:kép fekete-fehér,de OSD és Txt van szín,a rajzot megnézve láttam,hogy a ttx és az AV csatorna színjele az M52309 ic ugyanarra a lábára kerül,így ott is kellene lennie színiformációnak,így az ic előtt kell keresnem a hibát, pl:TDA8395,de AV csatornára csatlakoztatva a készüléket kiderült hogy itt sincs színiformáció. IC 201/M523096 hibája lenne?Kérem ha valakinek van tapasztalata ilyen típusú hibával kapcsolatba ,ossza meg velem. http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=samsung%20&megnev2=sct11b%20ck5073&kategoria=&kat2=schematics Üdvözlettel:Attila
Samsung LE32R32BX/XEC kijelző (V320B1-L01 Rev.D1)
Sziasztok! Előszedtem gyorsban este ezt a gépet. Hátlapot leszedve, csak a kijelző és az inverter van benne. 17. kerületben van valakinél hasonló és le tudná tesztelni? Nem feltétlen kijelző miatt lett gondolom bontva, ezért kéne megbizonyosodni róla. Ha rossz akkor a kávával együtt mehet a hulladékudvarhoz. Szóval szóljon aki tesztelős kedvében lenne. Köszi! Üdv: Pityesz
