Samsung LE27S71B LCD tv képhiba
6 posts / 0 new
spgabor
spgabor picture
Egy Samsung LE27S71B LCD tv hibájával kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. A tv egyik munkatársamé, ami azt a hibát produkálta, hogy a kép jobb oldalán elmentek a színek. Ez a hiba1.jpg-n látható. Ekkor rendelt bele ebay-ről egy másik t-cont. Az pár hete megjött, a színhiba megoldódott, viszont a hiba2.jpg-n látható hiba jelent meg. Vagyis az, hogy a kép közepén, mintha el lenne csúszva kb egy centit a képtartalom, ez az elcsúszás meg a szélén megjelenik hibás pixeloszlopok személyében.
Mivel elsőre a csere t-con problémájára gondoltunk, amit meg is reklamált kollégám a kínaiaknak. Így küldtek egy másik t-cont, amivel a hiba2.jpg-n lévő hiba továbbra is jelentkezik.
Az eredeti t-cont visszarakva a kép elcsúszás nem, viszont a színhiba újra jelentkezik. A tv-t odaadta, hogy nézzem meg én is, esetleg nem szalagkábel probléma az lcd-nél. Annyit tettem, hogy szétszedtem a kijelzőt, de szemre nem láttam COF levállást. Tapintásra sem változott a kép. A csatlakozók tiszták, a két szalagkábel érintkezői nem koszosak. Így a szalagkábel hibát kizárnám nagy eséllyel.
Mi okozhat ilyen hibát? Elképzelhető, hogy két ugyanolyan hibás t-con-t kaptott a kolléga? Vagy ha esetleg mégis kijelző hiba, akkor miért nem ugyanaz a hibajelenség jön elő a különböző t-con-ok esetében?
spgabor
File attachment:
homat
homat picture
szia
A rossznak vélt tconról szedd le a memoria icét 24cXX és rakd a ebayról rendeltre....
Nekem volt már hasonló problémám és így megoldódott...
spgabor
spgabor picture
Egyszer olvastam, hogy szokták a memoria ic-t cserélni, csak nem emlékeztem, hogy pontosan melyiket. Mivel három t-con van, így egy próbát megér.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem kimondottan ennél a típusnál (hanem kijelzőre szerelt t-con) de találkoztam már ezzel a problémával. Cof zárlat/szakadás okozta, ami a cserélt meghajtó (táp ic) tönkremeneteléhez vezetett. Mindezzel persze nem vagy előrébb, csak gondoltam leírom.. tehát az új t-con amiben még "minden jó" ezért produkál más jelenséget szerintem.
Üdv, Z.
spgabor
spgabor picture
Ha ez az opció él, akkor nem is érdemes foglalkozni vele sajnos.
spgabor
zoltan35
zoltan35 picture
Én megmérném a feszültségeket a két panelon, gyanítom hamar "látható" a különbség.. és az már nyújtana némi támpontot.
Üdv, Z.
