SAMSUNG CX-6844N
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    SAMSUNG CX-6844N CX6844N CX 6844 6844N
Samsung UE46B6000 T-CON kompatibilitás
Tisztelt kolegák, egy egyértelműen hibás T-CON beszerzésén fáradozok. A tv Samsung UE46B6000 és 3drb képen látszik. Egy másik képen ugyan egy 6000-es sorozat T-CON-ja látható amely ugyanúgy néz ki a legapróbb részletekig csak, hogy az 32-es képernyő része volt. A kérdésem az volna, hogy ez a két modul kompatibilis-e egymással vagy sem. Ha igen, akkor 1:1-re, vagy az EDID epromot kell összecserelni. Az is megfelelne, ha valakinek volna egy ilyen 46-os eladó. Üdvözletem
Samsung SP43T8 convergencia hiba
Sziasztok! Ezzel a készülékkel az a gondom hogy rossz a konvergencia, elvan csúszva minden szín, alul felül még görbe a kép. Most cseréltem a 2 db stk ic, és minden maradt a régiben, még a sorban elvolt füstölve egy 2KV-os kondi, meg egy RP1H dióda, ide két BY228-at tettem be.Hogy lehet beállítani ,vagy mi lehet a gond evvel?
samsung le32c350d1w
Sziasztok! Volt-e ilyen hibátok? A fenti LCD a bekapcsolás után kb. 1 percig jól működik, majd a kép kimerevedik a hang megy tovább. Az álló kép sötétedi és elhalványul. Köszönöm az ötleteket.Üdv.: Laci
Samsung LE32A456C2D a DTV csatornakat lekeresi,viszont a Mindigtv adasait nem mutatja
sziasztok ...erdekes,hogy a mindigtv adasait nem mutatja,de a Duna tv csatornain hang van kep nincs,a tobbi mindigtv adasain se kep se hand,ehelyett azt feliratozza...a merevlemez nem tamogatott,nos,ezt nem ertem. Viszont a Szlovak digitalis musorok mukonek,kiveve a HDs adasokat.Ezek szerint ez a keszulek nem alkalmas a HD vetelere? A keszulek Olaszorszagbol lett behozva,ott mukodott...erdekes,ott milyen DVBT szabvany van ervenyben? Koszonom a valaszokat
