A következő probléma megoldásában kérném a segítségeteket.
A fent említett TV.este még működött de reggel nem kapcsolt be.
Ki-be kapcsolgat. A POWER LED is ki-be kapcsol, a háttérvilágítás is felvillan-eltűnik,és ezt ismételgeti folyamatosan.
Én táp problémára gyanakszom.Ha az akkor tápon belül esetleg mi lehet a probléma?
Adott egy KS3A 100hz.es belű,valójában ws32z46v típusjelű televízió.
A tévében sorkimenő csere volt,ami után után arra lettem figyelmes,hogy a kép bal oldala világosabb mint a jobb.Előtte a másik sorkival nem tudom milyen volt,de a mostani is eredeti bontott,így nem hinném hogy ezzel lenne a baj.A környéken lévő kondik átnézve.Lövésem sincs mitől lehet ez,de van egy gyanúm...Ha valaki találkozott már ilyen hibával,akkor nem tartsa magában. :)
A képet a hibával az alábbi csatolt állomány mutatja.
Előre is köszi mindenkinek!!
Kedves kollégák!
Ez a készülék,üzemszerűen bekapcsol a háttérfény működik,hangot is ad de nem ad képet. Az LVDS vonalakat szkóppal mérve,(az alaplapon)semmilyen kimenő jelalak nem látható. Ha az LVDS kábelt leválasztom,akkor is ugyan ez a helyzet. A procit,BGA profilos hővel átmelegítettem de semmi nem változott. Az SPI Flash ic-t,mentés után töröltem,majd újra írtam,ugyan azzal a tartalommal. De a helyzet ugyan az maradt. Gondolom én,hogy: Nand flash hiba,vagy a proci videórésze behalt. Kinek mi a tapasztalata. Ha valakinek van ilyen mainboard, vevő vagyok rá.
üdv.
Lenne egy kis gondom ismételten :(
A problémám a következő linkhez köthető:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-ps42s5hx-y-board-megoldva
(a y board felső része megérkezett be is épitettem de nem indult :D
y main panelen találttam R5090 1 ohm ellenállás szakadt és ugyan ez a helyzett a vele párhuzamosan kötött R5028 szintén 1 ohm ellenállásal is az lenne a kérdésem hogy nem e tudjátok hogy ezek hány wattos ellenállások illetve nem e lehet ezt kiváltani belőle egy biztivel? -bár ez lehet hülyeség de nem tudom hogy miért van az ott a két 1 ohm- ellenállás párhuzamos kötésbe....
Az utolsó problémám elveszet elég sok pdf állományom igy az smd könyvem is :(
D5009 pozicióba K761 jelzésű diódám átereszt .... Ennek szeretném megkérdezni a tulajdonságait tőletek.
Y main tipusszáma : LJ41-02759A
Nagyonszépen köszönöm a segitségeteket előre is
Misi
(privátba szivesen fogadnék smd könyveket is hogy vissza pótolhassam az állományomat)
Mégegyszer köszönök mindent
