SAMSUNG CX5051XT SPM109B T3784
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG CX-5051XT SPM-109B T-3784 CX5051XT SPM109B T3784 CX 5051 XT SPM 109 3784
samsung ue42f5070 bemelegés után csíkos a kép, majd eltűnik. (megoldva)
Nevezett készülék kb. tíz percig kifogástalan, majd csíkok jelennek meg és eltűnik a kép. Feszültségek, amiket ellenőrizni tudtam jónak bizonyultak. Hűtésre/melegítésre nem reagál. Ha pár percre kikapcsolom, ismét jó a kép amíg "be nem melegszik". Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném: lehet, hogy ez kijelző hiba?
Köszönettel: Kiss Z.
Nos mivel a jó/rossz állapotot összehasonlítva kiderült, hogy több feszültség is eltűnik a t-con panelon, rendeltem bele másikat. Mostmár biztosan kijelenthetem az okozta a hibát.
Samsung UE40D5500 Új NAND flash írás
Keresek olyan szakit, aki tudna küldeni tuti jó, írt NAND flas-t a fenti SAMSUNG-ba. A logo-ig eljut, ki-be kapcsol. Távra nem reagál. Tápkondik jók. Lehúzott main-nal a háttér megy.
Köszönettel!
Email:kozlam2@freemail.hu
Tel:06 30 5353-739
Samsung sp-43t8hl projektoros tv minden 10. bekapcsolásra indul csak be
sziasztok tudnátok segiteni van 1 samsung sp-43t8hl projektoros tv minden 10. bekapcsolára indul csak be a tápfesz 117 v helyett 110 v a relé nem húz be ami a ngyfesz körben van,amikor bejön a kép akkor sem a készülék villám csapott volt a segéd tápban vipőer ic-t opto csattolokat diodákat tranzisztorokat str-ict kellett cserélni .. utánna megjött a készenléti állapot de inditáskor fél tápfeszre kb 50-60v-ra terheli a117v-os rendszer tápot és kb miden4-5-10-edik inditás után beidul a nagyfesz ,megjön a kép és jól müködik a tv nem kapcsol ki sem,de a renszer táp csak 110v,és a relé nem húz be a nagyfesz körben, nem teszi le földre a vezérlő áramkör. semmi hibás alkatrészt nem tudok mérni. üdv..károly "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!" Na még egyszer! "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
GTV4201 Plazma tv, Samsung S42SD-YD05 Táp hiba?
Sziasztok! Nem nagyon csináltam még ilyen gépet, a múltkor az egyik relé volt benne rossz, de most olyan hibát produkál hogy bekapcsolva meghúz mind a két relé, de 5-6 másodperc múlva az egyik elenged és a LED8004 pirosan világít, de ha újra kapcsolom akkor megint ezt csinálja. És valami sercegés is hallatszik a tápból, de ha átkötöm a relét akkor megjön a kép, valamilyen rajzot lehet szerezni hozzá? Melyik része nem indulhat időben? A 220V bemenete felől nézve a második relé áll le és a LED8002 is kialszik, a LED 8001 és a LED8003 azok égve maradnak.
