A fent nevezett TV-ben elszállt a TDA8350Q. Azt az információt találtam, hogy létezik hozzá javító csomag, de sajnos itt Debrecenben nem sikerült szereznem.
Az lenne a kérdésem, hogy ha a következő változtatások mellett működhet-e szerintetek:
-az MA2560 (56V-os zener) helyett 36V+20V-os zener
-470nF 100V az 56V zenerrel párhuzamosan
-1,2 ohm helyett 1 ohm
-10uH tekercs helyett 15uH
-MTZ15C (15V-os zener) helyett ZPD15
-A rajzon nem látszik, de a 47V-os FB ágban az eredeti két darab 68u 100V helyett 100u 100V
Köszi:
Sanyika
A jelenség az volt, hogy összegyűrődött a kép teteje. Javítás közben teljesen összeesett a függőleges eltérítés. Ezért bepakoltam a plussz alkatrészeket és egy új TDA8350Q-t is. A 68uF-ok kerültek vissza. Az R307-et (10ohm) jónak mértem, de azért kicseréltem. Az eltérítés még mindig nem jött meg. Volt még egy kiszáradt forrasztásom az IC meghajtásánál a TDA8375-ről jövő vonalion. Nem kapta meg az 50Hz-s fűrészfogat. Végül is nem próbáltam vissza az eredeti IC-t de szerintem az is jó.
Figyelem, ha valaki belefut ebbe a hibába, akkor ne lepődjön meg, hogy nem stimmelnek a feszültségek. Képcsövenként változik a Sasszi. Nálam pl Philips csővel 130 helyett 156V volt a sorfesz.
Sanyika
A lényeg, hogy összejött és mindenki boldog!
Nem tudnám összeszámolni, hogy hány ilyen gépben cseréltünk TDA8350Q-t, de mindegyik az átalakítás nélkül lett megcsinálva. Különösebb problémára sem emlékszem.
De most már legalább ezt is tudom, jó a leírás, köszönet érte!
BigTom
Ellenőriznéd a linket? Nekem nem működik.
Nem emlékszem, hogy hallottam volna róla, de az általad írt eltérések nem tűnnek akadálynak.
Amit sikerült utána olvasnom, abban írnak egy 470nF/100V kondit is, a 9-es láb és a föld közé. ??
MAA2560 a 9. láb és föld közé. 226-os átkötés helyére a 10uH.
A többi alkatrészről semmi.
Milyen problémát véd ki az átalakítás?
Igen, a 470nF kondit kifelejtettem. A 10uH-t az L301 helyére írják.
Nem tudom pontosan mi ellen véd, de a neten több helyen is írják, h ez az eltérítés az SCT12B típushibája. Állítólag az FB ágban lévő R307 (10ohm 0.5W) szokott megnyúlni/szakadni, de sajna nálam a csere nem jött be. Azt is írták, hogy nagyon melegszik az IC, ezért érdemes a hűtőbordán is növelni. (itt még nem tartok)
Ahogy nézegettem a rajzot, szerintem túlfeszek(MA2560, MTZ15C, 1N4007), túláramok(1,2 Ohm, 10uH), tüskék(470n) ellen pakolták be ezeket az alaktrészeket.
Kijavítottam a hozzászólásában a linket.
Megj:Ha egy doksira mutató linket tesztek ki valahová a neten egy fórumra, akkor a találati lista alatt található 3 link valamelyikét (többnyire a felsőt) használjátok.
Ne a konkrét fájl eléréséhez való linket tegyétek ki, mert:
-ekkor a Te nevedben fog letöltődni ahányszor valaki rákattint.
-elképzelhető, hogy időközben módosul a fájl neve, kiegészül, pl. mert bővebb, pontosabb infót fog így már tartalmazni. (ez történt ebben az esetben is)
Köszönöm, ezt elbambultam. Legközelebb ígérem odafigyelek.
