Van nálam egy ilyen TV a képen látható hibával.
Tudna valaki segíteni hogy mi lehet a baja hol keresem a hibát?
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék SCART bemenetekről tökéletesen működik, antenna bemenetről teljesen süket.Automata, vagy kézi hangolásban szabályosan végighangolja a sávot, de nem talál semmit. PLUG&PLAY hangolás végén kiírja, hogy ellenőrizzem az antenna bemenetet. A tuneren megvan a 33V, és 5V. A furcsaság a hibában, hogy a készülék eddig csak SCART-ról működött,most akarták antennáról használni,így derült ki a hiba. A tuner típusa: TECC949FG40B(S)
Kérem a témában járatos kollégák segítségét.
Kedves kollégák!
A fent nevezett TV mainboard-on hiányzik a (feltehetően CPU) tápfesz. Ha a helyét megtáplálom(a megfelelő táp IC nél) 1,2V-al,akkor a TV elindul folyamatosan be és kikapcsol a logóig jut el. Több feszkót nem merek rá adni,mert nem tudom(rajz nincs róla) a pontos értéket. Ehhez kellene egy megbízható infó.
üdv.
Üdv mindenkinek!
Javítás alatt a fenti típusú plazma tv. A standby OK. Hidegen bekapcsolva tökéletesen indul, kép és hang ok. majd kis idő múlva leáll, és próbál újra indulni. Egyszer-egyszer még elindul, megy pár percet, leáll, de végül nem tud újra beindulni, csak a kis relék kattogása hallatszik.
Amikor jár, a fő feszültségek (Va, Vs, Vg) mind pontosak, nem változnak. A tápot kiszedtem, természetesen a kondik esr-re tökéletes értéket mutatnak. Kontakt hiba elméletileg kizárva.
Kérdezem az ebben a készülékben járatosabbakat, van esetleg valami típushiba, vagy ötlet merre induljak? (LG plazma Shanken tápnál hasonló jelenséget okozott a PFC-hiba, ott sikerült megoldást találni...) Esetleg rajz is jól jönne a tápról.
A táp típusa: BN96-03743A (DYP-42V5)
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! fridiszerviz
