Szerbusztok!
Megint egy cw25m064,sasszi:ks7a.Hiba:a készülék bekapcsol,de a fénye csak hosszú idő után jön meg.A készüléket meg-
vizsgálva a következőt tapasztaltam,a B+ 135V helyett csak 95v ,optocsatolót és táp ic-t cseréltem változás semmi,
a táptrafó csere sem jött be.Várom javaslataitokat!
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék képernyőjén a felső szélétől kb.5 cm-re vizszintes fehér-kék-zöld-piros sor /összesen 4 db./ jelenik meg egymás alatt 1-1 cm.távolságban, a leírt sorrendben.A sorok csatonnaváltás közben az üres raszteren is jelen vannak.A képen semilyen más hiba nincs,minden üzemmódban rendesen működik.Ezt a típust nem találtam meg a Tanyán.Ha van valami jó ötlet a hiba forrására,és tudja valaki, mi az alaplap típusa, kérem közölje.
Találtam egy CW29M-206V...típust, lehet, hogy ugyanaz az áramköri felépítése?
irokéz
Érdeklődnék,hogy az alábbi képhiba a kijelző hibája ?
Vagy esetleg az átvezető kábelek vagy T-Con hiba ?
Tudna valaki linkelni egy jó oldalt vagy videót ahol jól össze van foglalva a LED TV-k
kijelzői hibáinak javítása ? Amiből lehetne tanulni.
Üdv. Mester urak!
Philips 42PF3320/10 plazma tv-ben van ez a táp. Vs nincsen, a HIC 80011-es panel 21-es lábán kellene, hogy indítsa a fokozatot, de nem ad ki feszültséget. A hibakód kiolvasásnál pedig nem villog a led hanem folyamatosan világít. Azt szeretném kérdezni, hogy mit jelent ez?
