SAMSUNG CZ20F12TSXVXEH CH KS1A,P.
490.1 KB
    SAMSUNG CH KS-1A P. KS1A CZ 20 12 TSXVXEH KS
43"Samsung UE43NU7022KXXH tápegység hiba
Tisztelt Kollégák!
Egypaneles 43"Samsung táppal küszködök.RAJZOT keresek  hozzá.Mivel eddig nem  sikerült   két  egyformát legyártaniuk, fotót  teszek  fel. A 12 voltos  ág  eldurrant. Sok  minden kicserélése után  is  ingadozik.Külső tápról indítva és a háttér is aktiválva látszik, hogy a main és  a  kijelző is rendben. Előre is  köszönöm!
Verzió 01/UNU7090
A hátlap most került elő.
Közeli fotó kellene a  tápegységről (VN43UH130 )és  a led  driverről.kb 15darab smd alkatrész már  cserélve. De a 12 volt még ugrál.Elképzelhető,hogy valami szétdurrant smd-t rosszúl azonosítottam!
Samsung UE55RU7402 Kijelző hiba?
Néhány héten belül ez a harmadik különböző model számú 55"-os Samsung ami azzal a hibajelenséggel érkezik, hogy újra indul. Végtelenségig tenné, ha hagynám. Hátulról nézve a jobb oldali cof panelre menő szalagkábelt lehúzom elindul, hang és háttérvilágítás van. Egyenként összehasonlítva cof chip-ek körüli kondenzátorok azonos ohm értéket mutatnak.
Gondolom a kijelző lehet hibás. Létezik valami trükk, vagy engedjem el?
Ebben a kijelző tip. a mellékletben.
Köszönöm,üdv,kovi
Samsung UE40EH6030 nem indul. Stand-by led villog...
Tisztelt Kollégák, Fórumtársak! Hozzám került a fenti készülék amely nem indul be. Miután a készüléket feszültség alá helyezem az előlapi stand-by led villogni kezd és nincs tovább. A villogások hosszúsága ill. a szünetek eltérőek. Ebből gondolom valamilyen hibakód lehet. A készülék a távirányító parancsait veszi, gyorsan villog a piros led, de nem indul el a tv. A tápegység körül kezdtem el a hibakeresést. Találtam egy-két gyanúsnak tűnő forrasztást (látszólag repedtnek tűnt), amit lejavítottam de a helyzet - sajnos - nem változott. A panelra szitázott feszültségeket kezdtem végigmérni és azt tapasztaltam, hogy a tápegység leáll-újraindul. Ugyanez a helyzet LED-k tápfeszültségében is. De viszont csatlakozósoron volt egy 5V-s láb amelyen folyamatos és stabil a tápfeszültség. Mellékeltem néhány képet amely esetleg támpontot adhat a beazonosításhoz. Minden segítséget előre is köszönök! Ha lenne esetleg szervízdoksi a géphez hálás lennék érte. Sajnos nem találtam a google-n keresgetve.
Samsung UE55H6200 újraindulgat
Sziasztok! Hozzám került a fenti típusú tv, amit ha távirányítóval működtetni szeretnék (pl. hangerő fel), akkor újraindul. Gondolom flash hiba lehet. W25Q40CLSIP típusú flash található benne, aminek a tartalmát ki akartam olvasni a flash programozómmal, de az már fel sem ismerte automatán. A W25Q32 -t simán felismeri. Már itt gyanús volt. Amikor visszatettem, úgy, hogy semmi tartalmat nem változtattam benne, legalábbis szándékosan nem, a készülék már be sem kapcsol. Nem reagál a távirányítóra, csak a stand-by led világít. Van valakinek ehhez flash tartalma, vagy eleve rossz a 40-es flash-em? üdv Tamás
