SAMSUNG DH24BTA1 UMG KLIMA TRAINING MANUAL.
AIR-CONDITIONER - INFO-TIPS
Type: (PPTX)
8.0 MB
AIR-CONDITIONER
INFO-TIPS
    SAMSUNG DH-24BTA-1 KLIMA DH24BTA1 UMG DH 24 BTA
Samsung MBG45 Lenyomta az autómatát, illetve a magnetron felforrósodik.[Megoldva]
Sziasztokk! Fent említett mikrohullámú sütő lenyomta az automatát. A biztosítékok mellett lévő C2 222m jelű kerámiakondinak lerobbant az egyik oldala, ezt cseréltem. Mivel más rendellenességet nem tapasztaltam/mértem, bedobtam egy pohár vizet, és hajrá! Indul, gyújt, melegít. 10 mp után elkezd pattogni a magnetron, elég forró lesz. Az egyik lamella a magnetronban mintha nem lenne fix.Próbára beletettem egy whirlpool magnetronját, az is forrósodott. Ventilátor forog, holnap megpróbálom bezsírozni, kitakarítani, hátha segít. Sugárterelő lap rendben. Esetleg ötlet? Magnetron Samsung OM75P (31) Köszönöm előre is
Samsung szárítós mosógép csapágy csere WD90N644OOW/LE
üdv!
WD90 mosó- és szárítógép QuickDrive™ technológiával, 9/5 kg
https://www.samsung.com/hu/support/model/WD90N644OOW/LE/
Ki lehet cserélni a csapágyat ebben a gépben, azaz inkább érdemes e nekifogni???
Kéttengelyes, két motoros csodafegyver, és még szárítós is.
Valakinek van e tapasztalata vele?
Mielőtt szét borítom, ne hogy potya munkát csináljak, mert reménytelen..
"Ennek lényege, hogy a dob, „fődobból” és egy „hátsó tányérból” áll, melyek egymástól függetlenül forognak a készülékben."
Samsung Schaum Aktív WF10634 6.0kg-os mosógép motor felpörög
A cimbeli géppel van olyan gondom, hogy ha centrifuga programra állítom és elinditom, akkor ahogy elindítja a motort, az hirtelen felpörög. Tehát a jelenség alapján a taho generátor jelét nem látja a panel. Viszont nem minden elindításnál viselkedik így, van amikor az első indításkor szépen lassan kezd el forogni és aztán már forgás közben lövi meg.
Amiket eddig ellenőriztem:
A gép kapott egy új szijat, mert az eredeti eléggé meg volt már nyulva, valamint a motort kifújtam a szén portol és új gyári tokos keféket kapott, mert az egyik el volt teljesen kopva.
Műszerrel ellenőriztem a motor tacho generátorát a panel csatlakozóra rakva a műszer tapintoit és az teljesen jó, tehát a panelig eljut a tacho feszültsége.
Kibontottam a panelt és át forrasztottam a szokásos részeket, meg azokon felül a tacho csatlakozótol a processzorig az összes alkatrészt ellenőriztem, valamint a vezető sávokat is. Hibát nem találtam. Át is forrasztottam ezen részeket. Sajnos nem javult meg ettől sem. Amit még észre vettem, hogy az üst száj gumin fölül van egy kihasadas. Lehet, hogy centrifuga programon a felcsapódo víz érte a panelt és ez okozta a meghibásodását?
Mit nézzek még meg a panelban? Szerintetek javítható ez a panel még, vagy nem?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
A Samsung WF80F5EU2W mosogep tesztprogramjat hogy lehet elinditani?
A kerdesem fent .
Hogy lehet a test mode-t bekapcsolni?
Elore is koszonom a muszaki valaszt
Udv
