SAMSUNG DIGIMAX A50
STILL CAMERA - SERVICE MANUAL
35.1 MB
STILL CAMERA
    SAMSUNG DIGIMAX A-50 A50 50
Samsung VP-D371W Camcorder képhiba
Tiszteletem Mester Urak!
Címben említett kamera képében két szimmetrikus, vízszintes rózsaszín zavarcsík van. Hang nincs.
Mi lehet a probléma? szalagvezető babák piszkálása okozhat ilyet? Az a gyanúm, hogy esetleg beleberháltak, ugyanis azok egy "rejtett" műanyag fedél lepattintása után hozzáférhetőek :(
Felvételkor rögzít, és így játssza le.
( Vagy így is vesz fel??... )
Köszönöm a válaszokat előre is.
Samsung S760 nem vakuzik
Helló! Ennek a kis gépnek az obija volt hibás, abba rendeltem alkatrészt és az működik is szépen, de a vakuja az nem megy. Amikor megnyomom a gombot villog egy kis villám a kijelzőn figyelmeztetve, hogy nem jó a vaku valamint egy zöld led a kijelző mellett. A kondiját megmértem azok 250V van. A hiba okát pontosan nem tudom, viszont egy ki smd alkatrész hiányzik a felső panelről. Sajnos ezt nem találom a rajzon. HA esetleg van vkinek ilyen panelja kérem jelentkezzen megírom mi is hiányzik. Esetleg vmi ötlet a vakuval kapcsolatban? Üdv.: Ízirájder
Samsung D60,minden akkumulátor lemerült?
Szevasztok! A problémám a következő. Van egy már nem mai darab Samsung D60-as digitális fényképezőgépem, ami a következő jelenséget produkálja.Belerakom a frissen feltöltött 2700mAh-s akkumulátorokat,1-2 kép után akkumulátor lemerült felirattal kikapcsol.Ugyanezt produkálja új ceruzaelemmel is. Van e valakinek ötlete mi okozhatja a problémát? Érdemes e foglalkozni a javításával,vagy ejtsem a kukába? Üdv ikarosz
Samsung VP.D21 Kamera
Sziasztok.Van egy Samsung VP-D21 kamerám nem csinál semmit csak az optikába a blede kattog kinyit bezáz ha fezsültség alá kerül a készülék, be sem kell kapcsolni a gépet de ha bekapcsolom netörténik semmi csak tovább kattog. Úgy lett letéve hogy működött. Mi lehet a baja ha valaki tud segíteni nagyon megköszönöm. Üdv:Csaba
