A címben említett kamerám, nem akar a külvilággal komunikálni.
Eleinte ritkán, majd egyre gyakrabban, most már 10-20 bekapcsolásnál tudom elérni, hogy legyen élő kép. Amikor sikerül onnantól kezdve a kamera normálisan mükődik.
CCD hiba lesz?
A Google-n keresgélve, azt olvastam, hogy tipus hiba.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Az oldalról letöltöttem a doksikat ott a "180 AD97-06417A ASSY-CCD;DELTA-PJ, PAL PAL only"- alkatrész számot említi. Találtam a HQ-ál,
, de ott a a VP-D21,22,23-at említi, csak véletlenül felejtödött ki a 20, vagy nem jó bele?
A másik kérdésem, érdemes otthon nekiállni, vagy egyébb beállításokat is igényel és akkor válasszam inkább a szervízet?
Türelmeteket és segítségeteket előre is köszönöm!
mitibi
Helló!
Van értelem hozzáfogni egy ilyen kis cserebogárhoz? Mennyire javíthatóak ezek?
Üdv.: Ízirájder
Helló!
Ennek a kis gépnek az obija volt hibás, abba rendeltem alkatrészt és az működik is szépen, de a vakuja az nem megy. Amikor megnyomom a gombot villog egy kis villám a kijelzőn figyelmeztetve, hogy nem jó a vaku valamint egy zöld led a kijelző mellett. A kondiját megmértem azok 250V van. A hiba okát pontosan nem tudom, viszont egy ki smd alkatrész hiányzik a felső panelről. Sajnos ezt nem találom a rajzon. HA esetleg van vkinek ilyen panelja kérem jelentkezzen megírom mi is hiányzik. Esetleg vmi ötlet a vakuval kapcsolatban?
Üdv.: Ízirájder
Szép jó napot mindenkinek
Sikerült vásárolnom egy Samsung DigimaxCyber 530 fénképezögépet.Nagyobb fénynél csikozza a képet.Találkotott már valaki ilyen hibával? CCD- re gyanakszom.
Üdv András
