SAMSUNG DSR-9500
1.2 MB
    SAMSUNG DSR-9500 DSR9500 DSR 9500
Samsung LE32R51B LCD TV
Sziasztok. Kis segitség kellene Samsung LE32R51B LCD TV-hez. Hibajelenség: bekapcsolás után kattan a relé benne villog a led az elején mint máskor is de nem történik semmi. Se fény nincs , se hang nincs. A táv jelét veszi mert ha nyomom akkor is villog de nem csinál semmit csak kikapcsolni lehet. Még nincs szétszedve mert nem volt időm. Tipp, ötlet mit nézzek meg? Minden tanácsot örömmel fogadok. Előre is köszi.
Samsung CW30A9OSD SCT53A sasszi child lock...
Sziasztok! A címben szereplő sasszi kék háttérrel és középen "child lock" felirat köszöntött.Tulaj eredeti táv hiányában egy RP520-al kezelte a tvt. Hogy tudom kiszedni gyerekzárból?Tulaj elmondása szerint azóta táv jelét sem fogja viszont érdekességképpen egy 11ak valami sasszi távja ki-be kapcsolja. Előre is köszönöm! Üdv.:S
Samsung UE46D6100 csíkos a kép
Üdv Néktek!
Szerintetek ez T-CON hiba vagy kijelző? Az alsó kb. 10-15cm-es csíkban tiszta csak a kép. Melegítésre/hűtésre, kocogtatásra nem reagál, kijelzőre menő szal. kábelek nem tűnnek KH-snak. Esetleg valakinek próbára nincs egy ilyen T-CON-ja?
Samsung CW-29M064V Chassis KS7A Inditási probléma
A címben említett tv hálózati bekapcsolás után, kb 4-et kattan a relé, majd a led 3 rövidet 1 hosszút villan,és beindul a sorvég. A kép tetején 3 vizszintes RGB csík volt látható, de azt az LA7845-ös körében 2 kondi cseréjével megoldódott.Az R821-es ellánállas megnvúlása miatt cseréltem, inettöl kezdve csak kattog a táprelé,de mostmár nem indul. Kérem a valaki jártas ennek a típusnak a javításában, megköszönném ha valamit megosztana velem. Űdvözlettel Ernő!
