SAMSUNG E1920 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG E-1920 E1920 VGA 1920
Samsung E1920NW monitor tápegység (PWI1904PCIA) nem áll be a névleges feszültségre
Sziasztok! Adott a címben szereplő Samsung monitor, aminek a tápja nem oké. PWI1904PCIA táp panel, megegyezik a BN44-00327A táppal. Dokumentációt eddig nem sikerült találnom, természetesen egyetlen sm. sem tartalmazza. A táp egy ICE2QR0665 dip8 IC-vel van felépítve (2011-es kiadás), amely indításkor csak pulzál, kb. fele feszt sem ad le. Az összes kondi 100%-os, minőségi elkó, mind kapacitásra, mind ESR-re tökéletes. A monitor külső 5V és 15V táppal indítva kifogástalanul működik. A táp üresjáratban sem áll föl. Optó, TL431 cserélve, ua. Sajnos a neten erről a táp(IC) hibáról semmi infót nem találtam. A TL fesz.osztó minden tagja értékre egyezik a ráírt értékkel, a 2,5V ref. fesz megvan, bár az is pulzál. Valami ötlet? Mit nem vettem észre? Min csúszhattam el? Esetleg egy rajz segítene. IC adatlap megvan, nem igazán visz előrébb. Üsv: Sándor
Samsung 305T plus nem megy 2560x1600-on 1280x800-on jó..
Sziasztok Gondolom páran ismeritek ezt a masinát.. (remélem).. Annyi a bajom vele, hogy van egy ilyen szörny nálam.. A monitor 1280x800-ban hibátlanul működik. Ahogy felváltok 2560x1600 ba, jön az rgb váltogatása.. Ez a monitor ugye általában Tcon halott... De ez látszólag nem, mert 1280 ban hibátlan.. Felváltani nem tudok.. Nem is értem hogy van, mert a DVI kimenet egyenesen rá van kötve a tconra.. A "scaler" a kis panelen nem is tudom pontosan mit csinálna a háttérfény vezérlésen kívül.. Mielőtt kapnám az első kört.. Dual DVI kábellel, s erre képes VGA val próbálkozom (HD2600XT és HD5460).. Egyikkel sem megy... L
Samsung Syncmaster 720n szabalytalan idokozonkent ki/be kapcsol.
Udv mindenkinek. Munkahaelyemen egyszerre 2, a cimben szereplo monitor kezdett figurazni, vagyis ossze-vissza ki-be kapcsolnak. Teszik ezt jellel es jel nelkul is. Van hogy masodpercenkent kapcsolgatnak, de akar 3 percet is mukodhetnek folyamatosan. A tapon a kondik rendben vannak, egy sem pupos. A gombok csatijat kihuzva folyamatosan megy, minden problema nelkul. Ezek szerint az ON/OFF gomb hibas, DE!! az AUTO gombot megnyomva is ki- illetva ha ujbol megnyomom bekapcsol, pont ugy mint az ON/OFF gombal. Ez mar anyira gyanus, hogy abban sem vagyok biztos, a gombokkal van a baj. Talalkozott mar valaki ilyen hibaval?
Samsung UE43TU7172 dupla kép/sor
Üdv Mindenkinek!
A fenti TV duplázza a képtartalmat a kijelző egy részén. Még nincs nálam a TV, csak tájékozódom hogy esetleg a szalagkábel kitakarásos módszer segíthet?
