SAMSUNG ETJ SVGA COMPAQ 524.
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.2 MB
MONITOR
    SAMSUNG ETJ SVGA COMPAQ 524. 524
Samsung Syncmaster 753DFX táphiba - megoldva
Sziasztok ! Nevezett monitor bekapcsolás után rögtön kiveri a hálózati biztosítékot. Korábban már javítottam ennek a monitornak az S jelű verzióját, abban a kapcsoló táp IC-jét cseréltem. Vagy 2 évig ment, aztán újra kifújt. Utána szereztem ezt, néhány év után most itt tartok. Mit gondoltok, itt is ez az IC lehet a hibás ? Nem hiszem, hogy egy ilyen IC-t egyszerű eszközökkel lehetne vizsgálni. De nem tudom, érdemes-e 1000 Ft-ot befektetnem a cserébe, ha esetleg nem az lenne csak a gond, amikor már kis túlzással úgy dobálják utánunk néhány ezer Ft-ért az ilyen monitorokat. Amúgy az itt fellelhető szervízkönyve szerint 6S0765RC-nek kellene benne lenni, de DP704C van helyette. A Hqelektronikánál DP804C van. Ezek megfelelnek egymásnak ? Köszönöm ! :)
Samsung 24" monitor hiba??
:hmmm: Sziasztok. Adott egy 24"Samsung monitor,minden frankó vele egy dolgot kivéve:A képernyö jobb alsó részén tenyérnyi helyen halványabb a kép,mintha "füstös" lenne vagy gyengébben világitana a háttér.. Mi okozhatja ezt?? Köszi.
Samsung Syncmaster 920 Auto Adjustment Locked ! ( Megoldva)
Tisztelt tanyasiak! A fenti monitoron a kép bal oldalra elcsúszva és nem engedi a beállitást. Zárva, a segitséget előre köszönöm........ Üdv: Kocsis Gy
Samsung inverter
Sziasztok! Javítok egy Samsung 931BF monitort, ami a szokásos bekapcsolás után 1-2 másodperc azt elfeketedik a kijelező, hibát produkálja. A trafó szekunder oldalán egyik oldalán(trafó kiforrasztva)1k2 ohm másik oldala 0, szerintem ő lesz a hibás. Azt szeretném kérdezni,hogy az én trafomon első sor:TMS91429CT második sor:L 07TM42 B-t ír míg amit találtam a HQ Videonál:első sor:TMS91429CT második sor:M 09TM42A, ez a második sor számít valamit? Segítségeteket előre is köszönöm!
