Tisztelt Kollégák! Fenti készülékben az inverter SIP-U5F(M). Nem működő kimenetén a trafó (TMS914429CT)szekundere kb.6kOhm, a működő kimeneten elég pontosan 1.2kOhm. Ugye jól gondolom, hogy trafó hiba? Kérdéseim: - hol érdemes megvenni a trafót? (Nem feltétlenül a legolcsóbbat szeretném, hanem -ha van még ilyen- eredeti, vagy Nálatok már bevált típust.) - kell-e/érdemes-e még valamit cserélni a trafón kívül? Bocs a primitív kérdésekért, de nem sok LCD-t javítottam eddig... Szerk: Az inverter trafó cseréje után a monitor 1 hete hibátlanul üzemel. Köszönöm mindenkinek a segítséget!!! Köszönettel: Gyula
2017, October 29 - 09:11
#1
Újra megdöglött a fenti monitor. Mivel legutóbb a inverterben a csőmeghajtó trafót cseréltem, ezért csőhibára gyanakodtam. A csöveket kiszedtem és a látható, hogy az egyik (a mellékelt képen a hátsó) nem gyújt be teljesen. A csövek felcserélésével viszont kiderült, hogy megint az inverter a ludas.
3 éve ugyan ez a kimenet volt hibás. Akkor a trafónak az egyik fele teljesen szakadt volt. Most a jó oldalon pontosan 1200 ohmot mérek, a "hibás" oldalon 1230 ohmot. Valószínűleg most is a trafó adta meg magát, de miért megint ugyan azon az oldalon? Lehet hogy gyengül a cső és az teszi tönkre a trafót? Vagy gondoltam még, hogy a csövek melletti 10p 3kV-os kondikat is kicserélem a trafóval együtt.
Mi a véleményetek?
Köszönettel:
Gyula
You voted ‘up’
szia
esetleg a trafót meghajtó tranzisztorok vagy Fet-ek ?
nekem van ilyen trafóm még régebben vettem kínából és maradt még szekunder ellenállás most mértem 1.03K
előfordulhat még hogy áthúz a nagyfeszültség ott ahol a vezeték bemegy a csőhöz de ha másik 2 csővel is kipróbáltad és ugyanez jelentkezik akkor nem ez a hiba
esetleg átalakítani ledesre ? lehet kapni nekem is van ilyen keskeny 12V-os led szalag ami ide belefér 120led/méter ez elég jól világít
You voted ‘up’
Szia Gyula!
Esetleg kontaktos a csöhöz vezetö utvonal/foglalat, kissebb athuzasok törtennek ugyanott?
Kari
You voted ‘up’
Szia Kari!
Köszi az infót. Meg fogom nézni.
Gyula
You voted ‘up’
szia: általánosságban az inverter trafók szekundez elleállása 700 Ohm 2,3kOhm közé esik, a gyakori az 1,2 kOhm körüli érték is.
You voted ‘up’
Szia Bálint!
Tehát szerinted is trafóhiba?
Érdemes még valamit ellenőrizni?
Gyula
You voted ‘up’
szia: elég furcsa érték, mert inkább szakadt, vagy menetzárlatos szokott lenni,
Kiforrasztva nagyítóval nézd meg a vezetékek lábra forrasztását, hátha.....
Úgy is mérd meg az ellenállását
You voted ‘up’
Kösz a tippet! Megnézem.
Gyula
You voted ‘up’
Szia.
A mérések minden készüléken egyformák! Nem lehet kifogás az hogy az LCD-t nem ismered. :)
Remélem nem sértettelek meg, de amit eddig beszéltetek az a minimum. Kivesz vagy leszippant és mér, a barátunk meg adja az adatot. 1kOhm környéke a baró.
https://www.google.hu/search?q=inverter+traf%C3%B3+szekunder+ellen%C3%A1...
You voted ‘up’
Kiforrasztva teljes szakadás... A trafó hiba már elég egyértelmű. Arra a kérdésre viszont még nem kaptam választ, hogy szokott-e ilyenkor más is tönkremenni?
Gyula
You voted ‘up’
Szia.
Nem elég a trafó?! :)
Szokott, de az csak akkor ha nem hozzáértő nyúl bele.
Cseréld ki a trafóz és jó lesz az.
ui: Ja és látom van még két kérdés, hol és milyet. A hol az a net vagy valamelyik kollégától, és lehet akkor kapsz eredetit. De a neten már csak ma gyártott van.
https://www.google.hu/search?q=TMS914429CT&client=firefox-b&dcr=0&source...
You voted ‘up’
Köszi! A HQ-nál is van 1500-ért. Ennyit még megér a dolog.
Gyula
You voted ‘up’
Szia.
Hogy kerestél rá, mert nekem nem segített a HQ, pedig ott kezdtem a keresést.
ui: Közben nekem is meglett, de ha a trafó számát írtam akkor semmi. Igaz amióta átalakult a HQ azóta fityinget se ér.
https://hqelektronika.hu/termekek/tv-assy-6900-lcd-inverter-trafo-tms914...
You voted ‘up’
Simán a keresőbe beírtam tms91429ct és íme:
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=tms91429ct&skat= :)
Gyula
You voted ‘up’
