Sziasztok az érdekelne, hogy a fent megnevezett mosógépbe milyen csapágyak és szimering kell.
Mert sajnos a szerviz manuálja nem írja.
A válaszokat előre is köszönöm.
Vozár L
A fent nevezett gép került hozzám leolvasztási problémával,egybefagyott elprárologtatóval! Átnéztem,minden része jó!Szerintetek milyen időközönként olvaszt le? Most itt nézegetem fűtőtestre kötött próbalámpával már közel egy napja de nem akar olvasztani...
Hc hibával hozták ezt a gépet.
Termistorok szoba hőmérsékletű ellenállása 60 kohm, (55kohm a normális érték). Tehát ezek okék.
Egyébként ha széthúzom a csatijukat, akkor tc meg tc5 hibát ad.
Hiba törlése, hőcserélő tisztítása sterimoval. Összerakva lement vagy három programot nem jelentkezik a hiba.
Kompresszor előtti ventilátor 12 voltos ha adok labortápról neki villanyt működik.
Mi okozhatta a hc hibát?
A segítséget előre is köszönöm.
A Samsung WF-F862 mosógép panelje a táp. javítása után , az ajtót bezárja , de "dE" , hibát ír ki . A táp. -ban a 10uF/450V ELKO és a táp. IC került cserére . Az ELKO " pupos " volt .Az TNY266PN , táp. IC , zárlatba került . A javítás után az elektronika fölállt . De a tesztelés mosógépben , helyzetben , habár az ajtót bezárja ,( a kolléga a fogantyú meghúzásával próbálta kinyitni a mosógépet ) " dE " , " ajtó nyiva " hibát produkálja . Mivel ez a Samsung újabb verziója a WF-F862 típusból , a tanyán rajzot sem találok hozzá . A fönn lévő SM egy régebbi variációt dokumentál . Nagyon szépen kérem , hogy segítsetek ! A család már nagyon várja a megjavítását .Jelenleg mosodába viszik a szennyest . Kicsi gyerekük van , ezért sokat kell mosniuk . Nagyon szépen köszönöm minden véleményt . Üdv jano
