A Samsung WF-F862 mosógép panelje a táp. javítása után , az ajtót bezárja , de "dE" , hibát ír ki . A táp. -ban a 10uF/450V ELKO és a táp. IC került cserére . Az ELKO " pupos " volt .Az TNY266PN , táp. IC , zárlatba került . A javítás után az elektronika fölállt . De a tesztelés mosógépben , helyzetben , habár az ajtót bezárja ,( a kolléga a fogantyú meghúzásával próbálta kinyitni a mosógépet ) " dE " , " ajtó nyiva " hibát produkálja . Mivel ez a Samsung újabb verziója a WF-F862 típusból , a tanyán rajzot sem találok hozzá . A fönn lévő SM egy régebbi variációt dokumentál . Nagyon szépen kérem , hogy segítsetek ! A család már nagyon várja a megjavítását .Jelenleg mosodába viszik a szennyest . Kicsi gyerekük van , ezért sokat kell mosniuk . Nagyon szépen köszönöm minden véleményt . Üdv jano
2015, January 22 - 08:56
#1
Üdvözlet !
Az ajtóretesz csatlakozói sajnos ennél a szériánál elég gyengére sikerültek. Érdemes megnézni, hogy az ajtóretesz csatlakozójánál a műanyag nincs e megégve, eleszenesedve. Érdemes a vezetékezést is lekövetni a panel és az ajtókapcsoló között mivel a csatlakozók néha nem megfelelően vannak felpréselve és nincs megfelelő kontaktus.
Hello Jano.
Akkor ez a (2x is fennlévő) Sm használhatatlan?
Üdv.: Uniman
Szia Uniman !
Teljesen jó és használható . Bizonyos verzióhoz . Ez az újabb kiadás , lásd címke ! Ez egy másik kapcs.rajz , NYÁK és pozíció ábra szerint készült .A doksi , ha jól emlékszem , 2007-es kiadás . Most pedig 2015 van . Az elmúlt évek során többször változtattak rajta .Köszönöm figyelmed . Üdv jano
Szia Janó!
Nézegettem rajzokat, kérdésem az lenne, hogy a processzor típusa a TMP86FS49FG? Mert ha igen akkor lehetséges, hogy amit csatolok rajz részleteket, segíteni fog. A pirossal jelölt áramköri vonalakon kapja a jelet a processzor az ajtó állapotáról. Ebben a körben vannak egyéb alkatrészek is. Talán ezeket is át kellene ellenőrizni.
Üdv! Zoli
Szia Zoli !
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet . A uP-ről megpróbálok fotókat föltenni ! A jel útját lekövetem és beszámolok neked a fejleményekről . Még egyszer köszönöm . Üdv jano
A csatolmányban lévő rajz a VF-B862 típusé. Ennek ellenére amit látok a képen a panelon stimmel a C15 az R46/1Mohm (oszcillátornál), sajnos a többit nem látni. A processzor típusa ha jól látom egy betűvel különbözik a rajzon lévőtől (...49AFG, itt arra gondolok, hogy kicsit más lehet a program benne. Szerintem a panelen az alkatrészek többségben megegyeznek a B862 rajzával. Az R19, R21 270K sorba kötve arra utal, hogy feszültség essen rajtuk, (230V) majd egyenirányítva és szűrve rákerül a processzor Door-sig IN (ajtó-jel bemenet) 49 lábára. Szerintem így tudja, hogy milyen állapotban van az ajtó. Ettől függetlenül fizikálisan zárva lehet az ajtó. (én biztos megpróbálnám a 49 lábra +5V-ot tenni egy kisebb ellenálláson keresztül, elvileg a hiba üzenet akkor megszűnne). De ezt csak saját felelősségre!
Üdv! Zoli
Szia Zoli !
Az 5V belógatását most még mellőzném . Nagyon szépen köszönöm a kacsolási rajzot . A jel útjának követéséhez még egy nagy ablakot kell nyitnom a müa. házon . Több kisebbet már nyitottam . Így a 10 és 8 pólusú csatlakozóknál . A " Power" relé lábainál . Ezek eddig nem vezettek eredményre . U.is nem a csatlakozó lába volt kimelegedve vagy kitörve . Köszönöm . Egyenlőre eltettem holnap de-re. A másik oldaláról a panelnek teszek fel fotót . Üdv jano
Elég triviális, de a power relét nézted? Ha összekötöd a CN4 White (Nulla) pontját az R19 270kohm elejével, kikerülöd a power relayt és az ajtózárat. bár én inkább CN2 1es pontjára tenném, a CN4et. Az a néhány alkatrész a kicsi jelű oldalon r19 r21 r23 feszültségosztóval, d22, ce7 kondival, és a párhuzamos 33kval ilyen integráló jelleget képvisel. vezesd ki a ce7 plusz és minusz oldalát majd mérj itt egyenfeszt ajtócsukással és anélkül, rövidzár és anélkül! üdv
Szia Bandita !
Ma újra átnézem a jel útját .Eddig teli ablakot nem nyitottam a müa.házon . De most megteszem . A pozíció számok , szerintem , nem egyeznek a panelon az eddig ismerté vált kapcsolási rajzokkal. A " Power " relé ellenállása ugyan annyi mint a másik " Fűtés " reléé . Kb .300R . Forrasztások rendben . Lehet olyan hiba is , hogy a relé nem kap vezérlést ( ? ) Mindenesetre 230Vac-vel megtáplálva , a konyha asztalon mérve , nem húz meg . A panel viszont, különféle hibákra , kiakadt , miközben ki-be kapcsoltam .Fotókat mellékelek . " Mérnök mér ." - mondta mindig DR. Puskás Andor .+ Még azt is , hogy " Egy mérés nem mérés . " Nyers fordításban a "dE" hiba :"-Az ajtót akkor lehet kinyitni,ha a vízszint szabályzó freki 24.80kHz , a víz hőmérséklet 55oC , alatt van , a motor "OFF" -ban ,ha van áram az ajtó reteszen az ajtó nem nyílik .-Ha az ajtó nyitva áll , a működtetés ,az összes operációs beavatkozás , nincs,az üzenet jelenik meg ( 2 számjegyű panel display "dE"...) és hiba dallamot játszik .-At ajtó nyitva errort lehet törölni az ajtó ( ismételt ) becsukásával. Az operációs beavatkozás után , "ON" ." jano
Nem mond sokat, mert nem találkoztam még a típussal. Csak én megpróbálok a javítás idejére minden reteszfeltételt kikerülni, átkötni (persze amiből nem lehet baj), hogy lecsontozható legyen ki az áruló. A rajz szerint az ajtózáron ÉS a power relé kontaktusain keresztül kap nullát egy kis belső sin, aminek a félhullámait egyenirányítva, nyugtatva figyel még a proci. Mivel a processzor a saját GND-hez képest tud csak jeleket értékelni, ezért kivezetném a gnd-t és a jelet, aztán köztük mérnék valamit változik e egyáltalán. Ez kettő vezeték. Utána meg csontozgatnám a dolgot, csak induljon már el, hogy a lényegről tudjuk(proci) rendben legyen. Én így csinálnám.
Szia bandita!
Egyetértek azzal amit írtál. A korábban leírtak alapján: zárlatos volt a táp IC, cserélve lett, de ki tudja mit vihetett még magával? A processzornak +5V kell, elvileg az megvan. A bemeneteire is max annyi kellene de több helyről, mert több részegységet figyel a működés érdekében. Ezért asztalon nehéz próbálgatni. A leírtakból kiderül, hogy az ajtó bezáródik nem nyitható bekapcsolt állapotban. Ami megakadályozza a működést, hogy ezt nem érzékeli. Ha nem érzékeli akkor annál a bemenetnél nincs meg a megfelelő visszajelzés. Korábban már tettem erre célzást, hogy lehetne "becsapni" a procit. Persze látatlanban könnyen beszél az ember. De ezt azért tenném, hogy kizárjam a processzor hibát. (Volt egy tápegység probléma!) Meg aztán a rajz sem pontosan ehhez való, de irányadónak megfelel. Egy másik típusnak a rajzán (mellékelem) a visszajelzés áramköre szinte megegyezik, pedig más a processzor más lábán van az ajtó figyelő bemenet. Az elv ugyan az. Én megkeresném az ajtó jelének a bemenetét és simán adnék neki jelet, persze összeszerelt állapotban, hogy a többi feltétel is meglegyen. Ha úgy elindulna, akkor a jel "útjában" lévő pár darab dióda, kondenzátor, ellenállás kiméregetése következne.
Üdv! Zoli
Sziasztok ! Szia Zoli !
A te rajzod nyert . Köszönöm . A hardver megegyezik , az egy betűben eltérő uP-t ábrázoló rajzoddal . Vezetékek , ellenállások és ELKO rendben . Engedjük bele a villanyt újból . Amint újra mértem , írok . Üdv jano
Az eddigi megtáplálással , ( 230Vac nincs az ajtóretesz érzékelőn ) a uP 49. lábán 0V mérhető a táp. GND-hez képest . + Az ajtóretesz bekapcsolását érzékelő pont , 230Vac-vel való megtáplálással , a uP 49. lábán +5V mérhető a táp. GND-hez képest . Ezzel a kérdés eldőlt . Nálam , a hiba nem jelentkezett . Az igazamat támassza alá az is , a hiba kódban is tovább lépett , a 1E-re , a panel . Eddig más hibára , tE-re lépett , a 230Vac beadása után . Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket .Maximális köszönet Zolinak .Üdv jano
Szívesen segítettem! -Ilyen esetekben az ember saját maga is tanul. Ha jól veszem ki a szavaidból, Te csak a vezérlő panelt javítottad? A gép nem is nálad volt?
Üdv! Zoli
Szia !
Igen . Még egyszer köszönöm . Üdv jano
Máskor meg én szenvedek, és akkor Ti siettek a segítségemre! Meg segíteni jó dolog! Ezért vagyok tagja különböző elektronikai fórumokban 15éve. Örülök hogy sikerült!
Csak figyelek ahogy jól elvagytok, közben "tanulok" jó pap holtig tanul..
De ez nekem nagyon "nyugdíjas" szöszölésnek tűnik, sajnos ennyi időt belefeccelni nem lehet nincs az a kuncsaft aki ezt megfizetné.
Én már régen kitettem volna a "halálsorrs" a cuccot..
:-D
Na de a siker a lényeg gratula!!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Elwo! Ez tényleg"nyugdíjas" tempó. De ez nem a megélhetésről szól számomra .Ez nekem csak Hobbi , passzió,szórakozás,időtöltés. Tv nézés,keresztrejtvényfejtés vagy bulvárujság olvasása helyett.A barátomnak segítek ezzel .Cserébe néha fizet egy pizzat ,Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket. Üdvözöl varga jano
".Ez nekem csak Hobbi , passzió,szórakozás,időtöltés."
Úgy legyen, amíg bírod toljad!
elwo
Üdv,Janó !
Tisztelem,és becsülöm a hozzá állásod!El ne hízz a sok pizzától,mert megérdemled!
