SAMSUNG GT-S3850
MOBILTELEFON - SERVICE MANUAL
4.7 MB
MOBILTELEFON
    SAMSUNG GTS-3850 GTS3850 GTS 3850 GT S3850 GT-S3850
Samsung Galaxy Edge Plus SM-G928F illetéktelen kísérlet történt az eszköz gyári beállításainak visszaállítására
Üdv mindenkinek,
a fent leírt probléma történt velem. Saját telefonomról van szó, a történet: minden jól működött amíg egy makacs vírus miatt
amit nem tudtam törölni,jött az ötlet, factory reset, sikerült is csak amikor telefonszámot és vagy e-mailcimet meg nem kellett
adni jött a probléma.
Sajna a e-mail cim és a kód is az enyészeté lett ezért kaptam a fenti üzenetet.
Találtam rá megoldást itt: https://www.youtube.com/watch?v=DJ8_qbj1DPQ
Csak azt nem tudom hogy azt az usb-s ezközt hol tudnám beszerezni vagy esetleg  csinálni ha ebben tudnátok segíteni azt nagyon
meg köszönném.
steewi
Samsung Galaxy Tab S2 százból egyszer van kép bekapcsoláskor egyébként szürke a háttér.
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
​​​​​Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot,  addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
​​​​​​ Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
Samsung galaxy ace 4 érintő cseréje
Sziasztok. Kollégám címben említett telefonjával történt a baleset. Gondoltam semmi gond megvesszük kínából az érintőt kicserélem és semmi gond. Megrendeltem az új érintőt tegnap, de mikor jobban megnéztem mit vettem jöttek az aggodalmak. Ezt rendeltem meg. Link Ezen nem látok szalagkábelt a csatlakoztatására. Láttam olyanokat ami együtt van a kijelzővel persze horror összegekért, amit egyszerű kicserélni is. Ezt hogy lehet lesz esetleg ráapplikálni majd ha ideér?
Samsung Galaxy S III Mini (I8200 vs I8190) Kijelző azonosításában kérnék segítséget.
Sziasztok. Bizniszeltem egy I8200 okostelót, érintő + lcd repedt, bekapcsol, rezeg, indítási, kikapcsolási dallam megvan. Viszont az Ebay csak horror áron dob kijelzőt hozzá, az I8190-hez viszont van 10000 körül. Kompatibilis a kettő? Illetve IMEI szám alapján meg lehet tudni, hogy van e hűségidő rá, állítólag függetlenként vették. Köszi
