SAMSUNG H1255 SM
7.4 MB
WASHING-MACHINE
    SAMSUNG H-1255 H1255 1255
Samsung RL39 kombinált hűtő összevissza működik.
Kedves tanyalakók. Jobb címet, hogy leírjam a hibát nem találtam. Lényeg, hogy egy RL39WBSW típusú kombinált hűtőszekrény megbolondult. Bekapcsoláskor nem írja ki a hőmérséklete, hanem egyszerűen a kijelzőn két vonal jelenik meg és ennyi. Kép csatolva. Kompresszor kapcsol, mélyhűtő része hűt de a frizsider része már nem. Átnéztem a ServiceManualt és abból nem igen derítettem ki semmit. Hibakóddal nem tér vissza, de pl, ha eltávolítom az egyik szenzort ki írja a hibát, hogy a szenzor nincs jelen. Szenzorokat lemértem és a SM-ban szereplő értékeket kaptam, hőfoktól függően. Hébe hóba felvillan és egy ideig világit majd kialszik. Lapot kivettem nincs hiba. proci stabilan kapja a neki megfelelő tápot. Gombok is tesztelve jók, sőt még a gombok lenyomásakor a processzor 1 és 2 lába közt feszültség jelenik meg ami arra utal, hogy a gombok küldik is a jelet a porcinak. Az én tudásom jelenleg megakadt, szerintem maga a proci a hibás. Ha valakinek valami ötlete van, nyitott vagyok. Előre is köszönöm a segítséget. Laci P.S. Link a SM-hez: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SAMSUNG%20RL36%2039&kategoria=&kat2=all
Samsung wf60f4e0w0w mosógép LEI vagy LE1 hibakód
Hi!
Tudnátok segíteni? Mi lehet ez? Folyamatosan vészűrit...
Kösz
Samsung mosógép biztosíték probléma!
Kettő db. Samsung géppel szenvedek!(adat tábla a fotóknál)
Egyik egy sima inverteres a másik egy szárítós, inverteres mosógép!
Mindegyik a fotók között lévő biztosítékot veri ki, a mosógép a 16 amperes kimegszakítót is!
A mosógép a centrifugát minden hiba nélkül végig viszi!
A biztit kb. a mosási fázis, fűtés bekapcsolásánál csapja ki! Ez azért érdekes mert a fűtés nem ezen a biztosítékon megy!
A fűtőbetétet Fluke érintésvédelmi műszerrel megnéztem, szigetelésileg rendben van!
Mind a két gépnél megcsináltam azt, hogy lehúzkodtam a víz szelep, ajtózár, vízszintj., hőmérséklet érzékelő csatikat. A mosógépnél nem reagált semmire mikor, bekapcsolva dugdostam vissza a csatikat.
A szárítósnál az ajtózárnál ment el minden. Kicseréltem újra! Elindítottam egy rövid próba mosást, megszívta magát vízzel és kb. akkor lett sötétség!
Esetleg valakinek ötlete?
Samsung WF1700NHW automata mosógép táp hiba (megoldva)
Samsung WF1700NHW automata mosógép táp hibával küzdök. Semmi életjelet nem ad a masina. Szemmel látható hibát nem látok. Az elektronikát kiszedtem a "trutyi"-ból.
TNY-es táp van benne. A 10uF/400V-os kondin már nincs feszültség. Azt megtudnátok mondani hova kell kötnöm 230V-ot hogy asztalon tudjam elindítani?
https://drive.google.com/file/d/1wrh_gbwX9ywJC2PRJeUemOM4tuNX4WQA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11r1_rhsTyGHWLOAmKof8bJ5yb68LlcCQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18D4aHVflk0zoI8nycCORBNRIH6XBr-vR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rXrMLR4RJ2zj1vdjtv8OpFRgmXy_KPVQ/view?usp=sharing
Üdv.. G.
Megoldás:
Nagyon köszönöm a tippeket, sikerült életre keltenem. Kicseréltem az elkókat és a táp IC előtti SMD kondit (100n). Utána külső tápról adtam neki 12V-ot és elindult, utána saját tápjával is szépen működik.
Köszi még egyszer.
Üdv.: G.
