SAMSUNG HCL473
8.8 MB
    SAMSUNG HCL-473 HCL473 HCL 473
samsung tv hibajelenség
Üdv mindenkinek! Hozzám került egy samsung lcd tv készülék melynek típusa le 32r32b a hibajelensége a következő volt készenléti led pirosan villog teljes működésképtelenség. A tápegységet feljavítottam átkondizva a készülék beindul, a következő a hiba még mindig : hang oké, osd kijelzés nincs csövek működnek invertel megy csak kép nincs. Euroskartcsaklakozón kiadva másik készülékre jelet kép, hang tökéletes.Kérnék segítséget, hogy mi lehet a hiba ok? Segítségeteket előre is köszönöm.Stoker
Samsung CW29M066V (K55A) csatorna keresés nem hozzáférhető
Sziasztok! A címben említett problémával kapcsolatban kérnék segítséget. Menüben Automata vagy kézi keresésre nyomva "nem hozzáférhető" felirat jelenik meg. Hotel módra gondoltam, így le is töltettem az oldalról a szervíz menü leírást, viszont konkrétan ilyen opciót nem találtam a leírásban. Némi segítséggel biztosan meg tudom oldani a dolgot. Előre is köszi! Péter
Samsung UE32EH5300 (ch.:U78A) mainboard inicializálása
Üdv Mesterek! Vettem a fenti tv-be az ebayon egy mainboardot. Mivel szűz panel , nem tud, csak angolul. Szervizmenüben (info, menü, mute ) nem sikerült beállítanom. Valahogy inicializálnom kéne... Ennek a módja érdekelne engem. Köszönöm.
Samsung SP43T8HE , J59A nem indul!
Sziasztok! Most futottam bele ebbe a tvébe, az alap hiba hogy nem lehet bekapcsolni. A sorvégtranzisztorra gondoltam, de ez épp volt. Ezek után a konvergencia icéket cseréltem, mert meg voltak égve a 3,9R ellenállások, de ez sem változtatott semmit. Ekkor találtam egy zárlatos zénert DZ414 ( 5,1V ), és egy zárlatos tranyót Q853 ( BUT11AF ), mást nem találtam a körben. Még cseréltem az eltérítő icét, LA7845. Most ott tartok, hogy bekapcsoláskor megjön a NF, a csövek fűtenek, és 2-3 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. Műterheléssel javítható, vagy ki lehet a védelmet iktatni, míg nem találom meg a gondott benne?
