N65B sasszi, tápból 5v és 13v kimegy a mainra, ott még 3,3v van de 1,9v és 1,25v nincs, készenléti led sem világít, ill 1,7volttal halványan dereng, infravevőn ott a két 5v de nem reagál se távra se gombokra.
Rajzot a mainról /BN41-01171A/ nem találok sehol ,melegedés nincs, egy kis segítség jól jönne.
Sziasztok, szép estét mindenkinek!
Egy kis segítséget kérek ennek a kézsüléknek a javításához tőletek!
Ha bekapcsolom, újra, és újra próbál elindulni, de csak akkor kezd működni, ha néhány V-al a névleges fölé állítom az U0 értékét!
Sejtem mi lehet a baja, de itt a Tanyán nem találtam olyan manualt amelyik tartalmazna leírást ebben a készülékben található jungle IC-ről.(M52309SP A)
Üdv.: Csabafi54 :)
Köszöntök mindenkit. Samsung LE37M86BD (R) készülékemen megváltoztak a színek. Nem régiben került hozzám,az elő élete ismeretlen,...annyit tapasztaltam vele kapcsolatban,hogy a tápegységéről (BN44-00157A) hiányozott több kondi...ezeket pótoltam. Ezt követően már indul és reagál mindenre,de a színek fel vannak cserélődve. Ami világos / fehér lenne az fekete..ami barna lenne az kék,..és sorolhatnám. Jel forrás nélkül sárgás zöldben pompázok az egész kijelző. Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel,merre keressem a hiba forrását? Köszönöm,hogy elolvastad.
Érdeklődöm hogy a címben szereplő TV hibája a T-con panel cseréjével orvosolható ,vagy más irányba kell
a hibát keresni!
Olvass is, ne csak írj! A kettős topiknyitás nem javallott! Ez egyszer elengedem, de a következő esetben törlésre kerül.
