Samsung chassis LC-2191A03 el van mozdulva a sorfázis,és a függőleges szinkronMegoldva
37 posts / 0 new
marosi
marosi's picture
Szevasztok
nyitottam egy uj topikot,mivel a másikban nem ez volt a kérdés,tehát olyan képe van a tv nek mintha a sor fázisa ellenne tolódva illetve,a függőleges sincs a helyén,középen egy fekete csik található.AV ról és antenna jelről is ugyan az a hiba,hol keressem a gondot,a másik topikban emlitett táp nyüszitése meg oldódott a b+ on lévő két kondi cseréjével.Csatolok egy képet hogy milyen a képe.Ja és még egy infó nincs hangja sem.
File attachment:
marosi
marosi's picture
Szevasztok
Lenne it még valami a franc essen ebbe a tv be,világos képtartalomnál eléggé zug,na és még valami,betettem az uj procit,azt vettem észre hogy a maximum hang erőnél halkabban szól mint kellene,milyen opciónál lehetne a szervizbe ezt maximalizálni AV ból jó.
Vote up!
You voted ‘up’
csabafi54
Ellenőrizd a VIDEO proc. 44,43,42,31-es lábain ESR-mérővel a C204,C206,C211,C278 kondenzátorok állapotát!
Üdv.: csabafi54
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz
Nem-nem ez biztos nem alkatrész hiba,mert a rossz procival megjött a hang ha levágtam a 28 as lábát,és erős volt,tehát valami beállitás változott meg,a függőleges méret sem volt rendbe,de a szervizből kitudtam korrigálni,de csak a viz szintes függőleges eltérités értékeire találtam opciót,hangra nem.
Vote up!
You voted ‘up’
csabafi54
Úgy gondolom hangvivő hiba lehet.
Megpróbáltad a felhasználói menüből a normát állítani?
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz
Persze,azzal semmi gond.
Vote up!
You voted ‘up’
csabafi54
A tuner típusa jól van beállítva a szervizmenüben?
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz
Persze nincs vele semmi gond keres ,megtalálja a csatornákat,csak kicsit halkabban szól mint kellene,de lehet hogy igy hagyom,anyira nem vészes,amugy is AV ról teljesen jó a hang erő,manapság meg mifelénk DVBT kről nézik a csatornákat,arra meg tökéletes.
Vote up!
You voted ‘up’
csabafi54
Rendben!
Örülök, hogy nem kell lemondani a készülékről!
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasztok
Köszönöm a segitséget,megjött a proci,kicserélve jó lett.
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasztok
Lenne egy kérdésemesetleg valaki tudja ez a vidó proci menyire melegszik,mert nekem egy helyen ugy fől, hogy az ujjam nem álja.
Vote up!
You voted ‘up’
csabafi54
Szia marosi!
Biztos voltam benne, hogy nem oké a jel a 28-as lábon.
Szerintem a melegedéssel összefüggésben lehet a hiba.
Az IC tápfeszültség szűrése rendben van?
Üdv.: csabafi54
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Ssevasz
Rendeltem uj Ic t a napokban megjön majd jelentkezem.
Vote up!
You voted ‘up’
csabafi54
Én is remélem rendbe jön az IC-cserétől!
Üdv:csabafi54
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasztok
Hát érdekes dolog van,levettem az FBT IN jelet a pin28 as lábáról a peocesszornak,rögtön megjelent a hang,a függőleges a helyén van,csak a kép van ugyan ugy eltolódva ahogy volt,ha menet közben visszat teszem az FBT IN-t a hang eltünik,a függőleges elugrik,sőt elég ha csak hozzáérek a pin 28 as lábához ugyan ez történik,mi a fene lehet,lehet hogy a proceszort kellene kicserélni?
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
Ez nem a China TH2029 sasszi?
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz Fülesmester
Kinainak kinai ez van az alaplapján LC-2191A03 Processzora LC863532C,Videó proc LA76810,hANG AN7522,Sor 1803,táp1802H,függőleges 78040.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Akkor most milyen rajzot nézzek?
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz Fülesmester
Hasonlit rá de nem olyan,én egy kinai LG t találtam ami szinte meg egyezik vele NE14C05 ez van a rajzon.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz
A tv ugyan olyan,de nem ugyan az,de most nem rajzot keresek vagy azonositást,konkrét hibához kellene segitség.
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika's picture
Ha a tápok mind okésak, akkor csökkentsd az antanna jelet, hátha túlvezérlődés. Esetleg a KF-Video-Digit IC körüli kis kondik.. 10-100 uF.
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz
Mint irtam Fülesmesternek,antenna nélkül is ugyan az a jelenség,av ról is,elvan a kép csuszva,és a függőleges is kivan ütve valamikor ha ojanja van akkor jó de csatornát váltasz oda vissza és már egy csik van a képen,elfelezve a képet.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Kondizd már át azt a szerencsétlen TV-t, addig úgysem nyugszik.
A B+ még egyszer!
Józsi!
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Menyél már aludni
Vote up!
You voted ‘up’
csabafi54
Szia marosi!
Ellenőrizted oszcilloszkóppal az N101-es IC (La76810/8A) 28-as lábán a visszavezetett sorimpulzus jelenlétét?
Üdv: csabafi54 :)
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz csabafi54,
Néztem megvan,próbaképp le is vettem,akkor eltünik a kék háttér.Szóval kicsit módositanék,megint megmértem,és a pin28 ason nem biztos hogy az van aminek lenni kell,nekem a sor szinkrona fütésből vevődik ki két ellenálláson egy 8,2 es zenner beiktatásával,namost a zenneren még jó jel de a 28 as lábon már nemhiszem,csatolok két képet,valami ülteti,nem e a secam ic,megpróbálom kikötni.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Igazad van te előrébb vagy pár órával már kipihented magad. :)
Ne aggódj bírom még!
Józsi!
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Szerinted hogyan lehet a konkrét hibához konkrét segítséget adni rajz nélkül? Tartsak továbbképzést a szinkronjel feldolgozásáról, az eltérítő fokozatok szinkronizálásáról? A fórum keretei ezt nem igazán teszik lehetővé! De ha meg is oldanánk, a gyakorlatba is át kellene ültetni a dolgokat. A rajz alapján tudnék konkrét tippeket adni, hogy miket cserélj, de így hogyan tegyem?
Ez lehet AGC probléma miatti túlvezérlés (vágja a szinkronjel tartalmat), de akár szinkronjel feldolgozási elégtelenség is.
Ellenőrizd AV bemenetről CVBS és RGB jellel is!
Nézd át a HFB és a VFB jelutakat, és cseréld a szinkronfeldolgozó áramkör IC-n kívüli elemeit!
Hang azért nincs, mert a szinkron hiánya miatt aktív a némítás.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz Fülesmester
De ott van feljebb a rajza amit feltettem,ID:302126 az ugyan az ami nekem van,csak az LG de szintén kinai.
Az a gond hogy antenna jel nélkül is ugyan azt csinálja,iletve AV ról is,már egyenként s,ugy szedtem ki az alkatrészeket ugy mértem,nemtalálok semmit,egy valami nem stimmel,ha kikötöm az ABL t ugyan ugy van kép,semmi sem változik.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Szia.
Inkább iszom hogy lemenjek a szintedre!
Józsi!
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Felőlem lejjebb is mehetz előbb utóbb ugy is oda jutsz a sok piától.
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasztok
Sajnos még most is küzdök ezzel a tévével,kapott másik eepromot,ugyan az a jelenség,sőt eeprom nélkül is elindul,de szintén ugyan az,,már nemtudom mi a fenét kellene még megnézni rajta,a tápok rendbe vannak,több ötletem nincsen,esetleg volt e hasonló hiba valakinek,már nagyon kivágnám csak sajnálom mert jó képje van,még van egy észrevételem,ugye a kép el van mozdulva kb4centit balra,és ugylátni mintha a sorképetükröződne vagy vissza volna fordulva jobban nemtudom leirni.
Vote up!
You voted ‘up’
rakocziferi
Szia!Eprom tartalom ujrairassal kezdenem.Hang azert nincsen mert nincs jo sorfazis azonositas es mutingol a hang.
Udv:Feri
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz rakocziferi,
Ugy tudom ez kivett eprommal is elindul ha jól emlékszem valamit kiir a kép ernyőre,mindjárt megpróbálom,illetve teszek bele egy üreset ha jól emlékszem fel irja magát.Hát megpróbálva ugyan az,jól emlékeztem,üresen is el indul csak kiirja nincs eprom,ujjat bele tettem,felprogramozta magát,de a hiba maradt,Ez valami más lessz csak nemtudom mi.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Szia.
Ne vidd már az erdőbe mert eepromot még nem is látott nem hogy írni tudjon.
A tápot kellene rendbe rakni, alacsonyak a feszültségek és még az is kérdés nem-e a sortrafóról kapja a hang a feszt.
Megigérem rászánom a napomat hogy segítsek.
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasztok
Esetleg valaki tudná ennek a szerviz belépését hátha ott állitódott el valami.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
