Szevasztok
nyitottam egy uj topikot,mivel a másikban nem ez volt a kérdés,tehát olyan képe van a tv nek mintha a sor fázisa ellenne tolódva illetve,a függőleges sincs a helyén,középen egy fekete csik található.AV ról és antenna jelről is ugyan az a hiba,hol keressem a gondot,a másik topikban emlitett táp nyüszitése meg oldódott a b+ on lévő két kondi cseréjével.Csatolok egy képet hogy milyen a képe.Ja és még egy infó nincs hangja sem.
      2015, March 22 - 16:23
    #1
Szevasztok
Lenne it még valami a franc essen ebbe a tv be,világos képtartalomnál eléggé zug,na és még valami,betettem az uj procit,azt vettem észre hogy a maximum hang erőnél halkabban szól mint kellene,milyen opciónál lehetne a szervizbe ezt maximalizálni AV ból jó.
Ellenőrizd a VIDEO proc. 44,43,42,31-es lábain ESR-mérővel a C204,C206,C211,C278 kondenzátorok állapotát!
Üdv.: csabafi54
Szevasz
Nem-nem ez biztos nem alkatrész hiba,mert a rossz procival megjött a hang ha levágtam a 28 as lábát,és erős volt,tehát valami beállitás változott meg,a függőleges méret sem volt rendbe,de a szervizből kitudtam korrigálni,de csak a viz szintes függőleges eltérités értékeire találtam opciót,hangra nem.
Úgy gondolom hangvivő hiba lehet.
Megpróbáltad a felhasználói menüből a normát állítani?
Szevasz
Persze,azzal semmi gond.
A tuner típusa jól van beállítva a szervizmenüben?
Szevasz
Persze nincs vele semmi gond keres ,megtalálja a csatornákat,csak kicsit halkabban szól mint kellene,de lehet hogy igy hagyom,anyira nem vészes,amugy is AV ról teljesen jó a hang erő,manapság meg mifelénk DVBT kről nézik a csatornákat,arra meg tökéletes.
Rendben!
Örülök, hogy nem kell lemondani a készülékről!
Szevasztok
Köszönöm a segitséget,megjött a proci,kicserélve jó lett.
Szevasztok
Lenne egy kérdésemesetleg valaki tudja ez a vidó proci menyire melegszik,mert nekem egy helyen ugy fől, hogy az ujjam nem álja.
Szia marosi!
Biztos voltam benne, hogy nem oké a jel a 28-as lábon.
Szerintem a melegedéssel összefüggésben lehet a hiba.
Az IC tápfeszültség szűrése rendben van?
Üdv.: csabafi54
Ssevasz
Rendeltem uj Ic t a napokban megjön majd jelentkezem.
Én is remélem rendbe jön az IC-cserétől!
Üdv:csabafi54
Szevasztok
Hát érdekes dolog van,levettem az FBT IN jelet a pin28 as lábáról a peocesszornak,rögtön megjelent a hang,a függőleges a helyén van,csak a kép van ugyan ugy eltolódva ahogy volt,ha menet közben visszat teszem az FBT IN-t a hang eltünik,a függőleges elugrik,sőt elég ha csak hozzáérek a pin 28 as lábához ugyan ez történik,mi a fene lehet,lehet hogy a proceszort kellene kicserélni?
Ez nem a China TH2029 sasszi?
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Kinainak kinai ez van az alaplapján LC-2191A03 Processzora LC863532C,Videó proc LA76810,hANG AN7522,Sor 1803,táp1802H,függőleges 78040.
Akkor most milyen rajzot nézzek?
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Hasonlit rá de nem olyan,én egy kinai LG t találtam ami szinte meg egyezik vele NE14C05 ez van a rajzon.
Szia Mester.
Ezt.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-tv-beazonositasa
Szevasz
A tv ugyan olyan,de nem ugyan az,de most nem rajzot keresek vagy azonositást,konkrét hibához kellene segitség.
Ha a tápok mind okésak, akkor csökkentsd az antanna jelet, hátha túlvezérlődés. Esetleg a KF-Video-Digit IC körüli kis kondik.. 10-100 uF.
Szevasz
Mint irtam Fülesmesternek,antenna nélkül is ugyan az a jelenség,av ról is,elvan a kép csuszva,és a függőleges is kivan ütve valamikor ha ojanja van akkor jó de csatornát váltasz oda vissza és már egy csik van a képen,elfelezve a képet.
Kondizd már át azt a szerencsétlen TV-t, addig úgysem nyugszik.
A B+ még egyszer!
Józsi!
Menyél már aludni
Szia marosi!
Ellenőrizted oszcilloszkóppal az N101-es IC (La76810/8A) 28-as lábán a visszavezetett sorimpulzus jelenlétét?
Üdv: csabafi54 :)
Szevasz csabafi54,
Néztem megvan,próbaképp le is vettem,akkor eltünik a kék háttér.Szóval kicsit módositanék,megint megmértem,és a pin28 ason nem biztos hogy az van aminek lenni kell,nekem a sor szinkrona fütésből vevődik ki két ellenálláson egy 8,2 es zenner beiktatásával,namost a zenneren még jó jel de a 28 as lábon már nemhiszem,csatolok két képet,valami ülteti,nem e a secam ic,megpróbálom kikötni.
Igazad van te előrébb vagy pár órával már kipihented magad. :)
Ne aggódj bírom még!
Józsi!
Szerinted hogyan lehet a konkrét hibához konkrét segítséget adni rajz nélkül? Tartsak továbbképzést a szinkronjel feldolgozásáról, az eltérítő fokozatok szinkronizálásáról? A fórum keretei ezt nem igazán teszik lehetővé! De ha meg is oldanánk, a gyakorlatba is át kellene ültetni a dolgokat. A rajz alapján tudnék konkrét tippeket adni, hogy miket cserélj, de így hogyan tegyem?
Ez lehet AGC probléma miatti túlvezérlés (vágja a szinkronjel tartalmat), de akár szinkronjel feldolgozási elégtelenség is.
Ellenőrizd AV bemenetről CVBS és RGB jellel is!
Nézd át a HFB és a VFB jelutakat, és cseréld a szinkronfeldolgozó áramkör IC-n kívüli elemeit!
Hang azért nincs, mert a szinkron hiánya miatt aktív a némítás.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
De ott van feljebb a rajza amit feltettem,ID:302126 az ugyan az ami nekem van,csak az LG de szintén kinai.
Az a gond hogy antenna jel nélkül is ugyan azt csinálja,iletve AV ról is,már egyenként s,ugy szedtem ki az alkatrészeket ugy mértem,nemtalálok semmit,egy valami nem stimmel,ha kikötöm az ABL t ugyan ugy van kép,semmi sem változik.
Szia.
Inkább iszom hogy lemenjek a szintedre!
Józsi!
Felőlem lejjebb is mehetz előbb utóbb ugy is oda jutsz a sok piától.
Szevasztok
Sajnos még most is küzdök ezzel a tévével,kapott másik eepromot,ugyan az a jelenség,sőt eeprom nélkül is elindul,de szintén ugyan az,,már nemtudom mi a fenét kellene még megnézni rajta,a tápok rendbe vannak,több ötletem nincsen,esetleg volt e hasonló hiba valakinek,már nagyon kivágnám csak sajnálom mert jó képje van,még van egy észrevételem,ugye a kép el van mozdulva kb4centit balra,és ugylátni mintha a sorképetükröződne vagy vissza volna fordulva jobban nemtudom leirni.
Szia!Eprom tartalom ujrairassal kezdenem.Hang azert nincsen mert nincs jo sorfazis azonositas es mutingol a hang.
Udv:Feri
Szevasz rakocziferi,
Ugy tudom ez kivett eprommal is elindul ha jól emlékszem valamit kiir a kép ernyőre,mindjárt megpróbálom,illetve teszek bele egy üreset ha jól emlékszem fel irja magát.Hát megpróbálva ugyan az,jól emlékeztem,üresen is el indul csak kiirja nincs eprom,ujjat bele tettem,felprogramozta magát,de a hiba maradt,Ez valami más lessz csak nemtudom mi.
Szia.
Ne vidd már az erdőbe mert eepromot még nem is látott nem hogy írni tudjon.
A tápot kellene rendbe rakni, alacsonyak a feszültségek és még az is kérdés nem-e a sortrafóról kapja a hang a feszt.
Megigérem rászánom a napomat hogy segítsek.
Szevasztok
Esetleg valaki tudná ennek a szerviz belépését hátha ott állitódott el valami.
