SAMSUNG HPR4272XXAA CHASSIS D71A SCHUBERT PDP TV
19.9 MB
    SAMSUNG CHASSIS D-71A SCHUBERT PDP TV D71A HPR 4272 XXAA 71
Samsung CW29M066V50Hz nehezen indul
Szisztok A fenti tipusu tv-vel van problémám. Táp jó, sor indulna de amint a kép bejönne leáll majd ismét indulna. 7-8 leállás után beindul. Várom az ötleteiteket.Tabo71
Samsung PS42S5HX/XEH Y Main hiba
Sziasztok Lenne egy kis gondom ismételten :( A problémám a következő linkhez köthető: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-ps42s5hx-y-board-megoldva (a y board felső része megérkezett be is épitettem de nem indult :D y main panelen találttam R5090 1 ohm ellenállás szakadt és ugyan ez a helyzett a vele párhuzamosan kötött R5028 szintén 1 ohm ellenállásal is az lenne a kérdésem hogy nem e tudjátok hogy ezek hány wattos ellenállások illetve nem e lehet ezt kiváltani belőle egy biztivel? -bár ez lehet hülyeség de nem tudom hogy miért van az ott a két 1 ohm- ellenállás párhuzamos kötésbe.... Az utolsó problémám elveszet elég sok pdf állományom igy az smd könyvem is :( D5009 pozicióba K761 jelzésű diódám átereszt .... Ennek szeretném megkérdezni a tulajdonságait tőletek. Y main tipusszáma : LJ41-02759A Nagyonszépen köszönöm a segitségeteket előre is Misi (privátba szivesen fogadnék smd könyveket is hogy vissza pótolhassam az állományomat) Mégegyszer köszönök mindent
Samsung CW-29M204V,ch.:KS7A, antenna bemenetről nem működik.
Üdvözlet Mindenkinek! A készülék SCART bemenetekről tökéletesen működik, antenna bemenetről teljesen süket.Automata, vagy kézi hangolásban szabályosan végighangolja a sávot, de nem talál semmit. PLUG&PLAY hangolás végén kiírja, hogy ellenőrizzem az antenna bemenetet. A tuneren megvan a 33V, és 5V. A furcsaság a hibában, hogy a készülék eddig csak SCART-ról működött,most akarták antennáról használni,így derült ki a hiba. A tuner típusa: TECC949FG40B(S) Kérem a témában járatos kollégák segítségét.
Samsung tv nem veszi a távirányítót UE40K5500AW Hogy lehet resetelni?
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett tv nem veszi a távirányító jelét,távirányító jó,univerzális távirányítóval sem megy.Mit próbáljak meg,merre keressem a hibát?Köszönöm!
