SAMSUNG HT-AS730ST-SERVICE-MANUAL
32.6 MB
    SAMSUNG HTAS 730 HT AS730ST
Samsung MM-C330/EDC nincs semmi életjel (megoldva)
Sziasztok, Segítségeteket szeretném kérni. Elakadtam a fent nevezett hifivel. Semmi életjelet nem ad. Elméletileg villámcsapás volt a közelben és utána nem működött. Ami zárlatos volt az D1S31 es dióda. Seconder oldalon semmi fesz nincs még stan by sem. Prímer puffer kondin 330V. Tehát a PFC nem indul. PWM ic tápja megvan HV1 és HV2 ott van a 330V. Primer körben diódátak, ellenállásokat rendben találtam. OPTO-t is cseréltem próbára. Bármilyen segítséget megköszönök. Üdv.: Gy
Samsung HT-WS1 Crystal Surround Air Track + Wireless Subwoofer PS-WWS1
Van egy ilyen Samsung HT-WS1 Crystal Surround Air Track  Soundbar-om amihez van gyárilag egy Wireless Subwoofer PS-WWS1 is ami vezeték nélkül kapcsolódik a Soundbar-hoz.
Az a problémám, hogy amit találtam manual-t hozzá, abban pont erről nem esik semmilyen említés. A problémám az, hogy a Subwoofer, egyik napról a másikra egyzser csak elnémúlt.
Ez annyit takar, hogy nem néma, hanem olyan halkan szól, hogy csak kézzel érezhető hogy van hang, azaz mozog a hangszóró, közelebb hajolva hallani is, de élvezhetetlenül halk.
Amit találtam a PCM azonosítója:  Samsung AH94-02239B PC Board-Amp, Ht-Ws1
Képek (netről) a PCB_ről:
Wifi panel:
Ezen kívül semmit nem találtam róla.
Esetleg valaki nem javított ilyet vagy nem tudjam merre induljak el, mindihol neten annyit írtak, hogy szervízbe vigyem be, vagy cseréljem az erősítő PCB-t egyben:(, ami nem egy gazdaságos megoldás..
Köszönöm szépen előre is.
Samsung max wb 630 HiFi
Sziasztok! Evvel a toronnyal az a baj, hogy az előlapi gombokra nem reagál, mit ha valami gyerekzárban lenne.Nen találtam semmit a kezelésiben és adoksik között sem.Távról működik. A segítségeteket kérném a megoldáshoz. Köszönöm : Laci
Hilfe! SAMSUNG 909 mini audio torony CD lejátszó mechanikája hibás.Megoldva.
Hellóka! Hogyan lehet levarázsolni a CD forgótárat a meghajtó tengelyről? A robbantott ábrából nem sikerült kisilabizálnom. Hasonló SONY toronynál mindössze egy menetes csavar rögzíti a tárcsát a tengelyre. Várom az idevágó tudor tanácsát, előre is megköszönvén. U.i: A masina SM letölthető. Megoldva!
