SAMSUNG HT-WZ410T-SERVICE-MANUAL
25.3 MB
    SAMSUNG HTWZ 410 HT WZ410T
Samsung MM-C330/EDC nincs semmi életjel (megoldva)
Sziasztok, Segítségeteket szeretném kérni. Elakadtam a fent nevezett hifivel. Semmi életjelet nem ad. Elméletileg villámcsapás volt a közelben és utána nem működött. Ami zárlatos volt az D1S31 es dióda. Seconder oldalon semmi fesz nincs még stan by sem. Prímer puffer kondin 330V. Tehát a PFC nem indul. PWM ic tápja megvan HV1 és HV2 ott van a 330V. Primer körben diódátak, ellenállásokat rendben találtam. OPTO-t is cseréltem próbára. Bármilyen segítséget megköszönök. Üdv.: Gy
Samsung Max N52
Sziasztok! El kélne egy kis segítség. A következő probléma a tipússal. A végfok megy de a hangja alig van illetve selypeg.De az is max körűli hangerőn. A kijelző szerint eleje megy,kiválasztható minden bemenet. Ami még furi,hogy van a tápon a kijelző villanyában pár zéner RZD5-3-2 nagyon izzanak (elszinezödőtt a panel). Nem tom van -e köze a két dolognak egymáshoz. Lehet ez typ, hiba? volt már valakinek ilyen gondja ezzel? Segítséget előre is köszönöm. András
Samsung MM-D330/EN mini hifi zárlat (megoldva)
  Sziasztok! Van itt egy ilyen, a secunderben pár alkatrész leégett, vagy zárlatos. Más alkatrészt rossznak nem találok. Vajon elég lesz ennek a cseréje, és megjavul?
(Graetz, tárcsakondi, bizti)
Tudom próba cseresznye, köszi :)
Samsung PS-WJ450 mélynyomó 2perc múlva nem szól, világít a piros, kék led!
Most van nálam ez a mélynyomó, és az aktív része is. Amikor be van kapcsolva két percig szól, és utána világít mind a két led a tetején, de újra kapcsolva megint csak eddig szól. Az aktív központja az szól rendesen, de a mély nem, de a mélyet még nem sikerült szétszedni?
