SAMSUNG J853 1053GW1 SM
2.0 MB
WASHING-MACHINE
    SAMSUNG J-853 J853 1053GW1 853 1053 GW
Samsung WF1602 WUV Csapágykereszt csere Megoldva
Üdv Mindenkinek!
Dobcsillag töröttként érkezett a gép és persze csapágy töréssel is. Cserélném a dobcsillagot is, le is szedtem a dobról bele is tört mind a három csavar a régi keresztbe.
A kérdésem az lenne -  ha Valaki cserélt már ilyen keresztet, hogy ez most csavar vagy szegecs mert az aswo szerint szegecs, és ráadásul nem is rendelhető.
Tudja valaki hogyan néz ki az új csapágykereszt vége? Furat van benne vagy menet, hogyan tudom rögzíteni az új keresztet?
Minden segítséget köszönök előre is.
Tamás
samsung WF8500SVF mosógép fütőbetét teszt program futtatása közbeni tesztelése.(Megoldva)
Jó napot a fent nevezet mosógép teszt program alatt melyik gombbal tudom a fűtőbetétet ellenőrizni.A kérdésre a választ meg találjátok a legutolsón csatolt fájban.
Samsung mosogatógép E4 hiba
Üdv mindenkinek.
Lányomék mosogató gépe E4 hibakódot ad és leáll inditás után nem sokkal. Ez ha jól tudom vízellátási hibát jelent. Fülelve valóban nem megy bele víz és a gép belseje is száraz. Gondoltam leveszem a víz betöltő csövet hátha van szűrő vagy az a vízstop durung okozza a hibát, de az beépített így nem tudtam tesztelni érkezik e víz a gépbe.
Tanácsaitokat kérném mit, hogyan nézzek meg. Mosogató gépet még nem javítottam. Képen a betöltő cső. Sajnos pontos típust nem tudok mert le van szedve a matricája mivel leértékelt boltban vették. A tetején van egy kis tábla de az azon szereplő adatot nem tudtam értelmezni.
Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Samsung AQV09NSAX klíma kültéri egység EEPROM hiba
Csak azért nyitom ezt a topikot, hogy infromációt osszak meg. Előzmények: https://elektrotanya.com/content/elado-samsung-aqv09fan-inverteres-klima-hasznalt-elkelt illetve https://elektrotanya.com/content/samsung-aqv09fax-klima-kulteri-egyseg-eeprom-opcio-hiba
Mivel egy újabb sérült tartalmú EEPROM-os kültérit sikerült talpra állítani egy működő panelból kiolvasott mentéssel, ezért közkincssé tenném ezt a fájlt, hátha másnak is jól jön.
Ha a kültéri EEPROM opció hibát jelez (sárga LED világít, piros villog). A tartalmat beégetve a kültéri működik. Annyi ismert problémája van, hogy az első tápráadás után a beltéri azonnal hibát jelez, de a beltéri távirányítóval történő ki/bekapcsolása után már jól működik.
AQV09NSAN / AQV09NSAX és valószínűleg AQV12NSAN / AQV12NSAX klímákhoz is használható.
Az eredeti készülék típus amiből a donor panel bontva lett, ismeretlen.
EEPROM típusa 93LC66, 16 bitesen kell írni.
