A kijelző alatt a 4 érintő gombnak a kis zöld panelét valaki cserélte már, abszolút nem reagál semmire, ha nagyon kitartó vagy akkor esetleg szerencséd van.
Van itthon másik előlap amiben van működő és abból szeretném átrakni ha lehet egyáltalán, melegíteni, ragasztva van, hogyan lehet azt kioperálni, köszönöm!
Samsung Schaum Aktiv (WF7802) mosógép táp hiba, nem kapcsol be. Semmi nem világít a gépen. Külsőre nem látszik semmi égés, sérülés a mainboard-on. Sikerült kibányásznom a "trutyiból". Nyák oldalon sem látok hibát, kiszedtem a kezelő panelt, azon sem. Nincsenek púpos kondenzátorok, a hálózati 220V odaér a mainboard-ra. Tovább viszont nem tudok haladni, mert nem tudom mit mérjek. Nem tudom hogy "készenléti állapotban" hol kellene lenni és mekkora feszültségeknek. Amit észrevettem (lehet fontos), hogy a kezelő panel power gomb megnyomására a mainboard-on kattan egy relé (fehér jelölésű, felül sarus).
Kapcsolási rajzot nem találok.
Gondolom vannak itt profik, akik tudják ilyenkor hova kell "nyúlni".
https://drive.google.com/file/d/11zUH6YXQHZJ_P8kxx32cHkV3fscx2Qa8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mq_DuoGahtI_VE8BYEfRZJ-gbi8mqOvS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10AjBr2gqiuEvfpcnASyGuTqIs43e1iSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tIL4Oz4EdXoqoKAEqTpbHDv6AWbh0ban/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qRjkA7ese6lrj7swvNlDnRX-tzY1miOY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QW3EbEFy5da2AqdhBwXNIyWTu_RfxHPE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mr7msM6UtohO6v1WQzr7oYznllglaFBS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zl-6pOhqggZ8fNsUU5ROIvWDJEGuAOtx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lwgjbSaEVUompdzb45FvNBCViT_PaKD7/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Sziasztok , egy 9Kg ecobuble kezelő panelján zárlatos a processzor , lehúzza 0-ra +5V , 12V meg pulzál , kezelőt lehúzva a feszek rendbe . Rádugtam 2 másik kezelőt is próbára, de meg sem nyikkannak , a sajátjával be-be villan a kijelző .
Tud e valaki valami infót , hogy ezek párosítva vannak e , vagy valami más hiba is van még .
Tisztelt Tanya lakók!
A fent nevezett mosógép javításához kérnék tanácsokat, rajzot.
A gép semmi életjelt nem mutatott. Először az ajtózárat szettem szét, de nem láttam semmi hibáját, ki próbáltam, 230V-al, jó. Aztán a panelt vettem szemügyre. Az egész be van öntve valami zselés trutyival. Az egyik IC-n "TNY266", kormos nyomokat leltem. Fél óra vakargatás, azt IC csere, próbamosás, mükszik. De mikor az ajtót nyitnám, szép csillagszórás ugyan ott. IC csere megint. De most már valami más is tönkre ment, mert nem mükszik.
Hogy lehet ezt a trutyit eltávolítani, hogy tudnék mérni? Van-e valakinek erről rajza? Ennek az IC-nek az 5-s lábán lehet valami zárlat, mert azt perkeli meg.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv. Mekmuki
