SAMSUNG KS3A CHASSIS CW21443NS8XXEU
2.8 MB
SAMSUNG KS3A CHASSIS CW21443NS8XXEU service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG KS3A CHASSIS CW21443NS8XXEU [1st page]
SAMSUNG KS3A CHASSIS CW21443NS8XXEU service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG KS3A CHASSIS CW21443NS8XXEU [2nd page]
    SAMSUNG KS-3A CHASSIS KS3A KS CW 21443 NS XXEU
SAMSUNG PS-50C96HD plazmatv, alaplap: LILY 50 DTV MTK, kép tökéletes, nincs hang a hangszorókban és a jack-en.
Tisztelt Kollégák! A fennti TV a következő jelenséget produkálja: Bekapcsolás után és müködés alatt a kép tökéletes, a hang viszont hiányzik a címben leírtak szerint, de az RCA kimeneten, ha PC hangfalakat csatlakoztatok rá, van hang de periódikusan szakadozik, mintha nyekegne. Az érdekes az, hogy amikor a hangerőt szeretném szabályozni, az OSD csík mellett megjelenik a fejhallgató rajza, mintha be lenne dugva a jack-be, pedig nincs. Ha bedugom a fejhallgatót, akkor eltünik a rajz de ekkor sincs hang sem a hangszorókban, sem a fejhallgatóban. Amint mondtam az RCA kimenethez csatlakoztatott hangfalban periódikusan szakadozó hang hallható. Előzmények: A tulaj elmondása szerint a TV tökéletesen müködött mindaddig, míg nem csatlakoztatott rá playstationt HDMI-ről. Mivel egy HDMI kábele van, hol a kábeltv beltéri egységére, hol a playstationre csatlakoztatta a TV.t. A TV kb. 2 hétig ment így és azután megjelent a hibajelenség. Megjegyzem, hogy a jelenség antenna bemenet használatakor is fennáll. A tulajnak ajánlták, fórumom, hogy cserélje ki a mainboardot, tehát vett egyet és kicserélte, a TV helyrejött, ment 2 hétig és utána ismét megjelent a fennt leírt jelenség. Itt Nagyváradon kérdezte a szervízeket, de azt a választ kapta, hogy még ilyen jelenséggel nem találkoztak. A TV így került el hozzám, de még én sem találkoztam ilyen esettel. A kapcs. rajzát sem tudom megszerezni, valami megközelítőt találtam. A tapasztaltabb kollégák véleményére lennék kíváncsi, ha valaki lenne szives segíteni, hogy mi okozhatja ezt a jelenséget. A tápot mértem és jónak bizonyult, a boardra írt értékek alapján. Az én feltevésem szerint a HDMI kábel csatlakoztatása a bekapcsolt készülékeknél (TV és playstation)részlegesen tönkretette a HDMI kapcsoló IC-t (esetemben a MT8293AE jelű-t)és ez bezavar az MT8291E hangprocesszor müködésébe (ezért akadozik a hang stb.) A segítséget előre is köszönöm. Üdvözlettel: Zsolt
Samsung S16A nincs készenléti állapot
Üdv Mesterek! Hoztak hozzám egy a címben szereplő sík csöves szörnyet.A tulaj külön hozta zsebben a belőle kiépített irf630-at,mondván,hogy már volt szerelőnél,az azt mondta hogy ez a hibás.Hát a sasszén volt még gond bőven.Az L405 égett,a D404 zárlatban,R406,419 égett.Cseréjük után és a szokásos impulzustűrő kondi,és a szekunder oldali mérésre rossz elektrolitok cseréje után a táp műterheléses indításánál ,a táp indul,megjön a feszültség,de táp kapcsolgat inog.Primer oldalon minden puffer cserélve,a két elektrolit kondik szintén,a diódák mérésre jónak tünnek. STRW6750 power ic van benne,ezt nem cseréltem mert nincs itthon.Készenléti led nem világít.Az UOC- tápfeszei megvannak,bár a táp kapcsolgatása miatt ez is inog. Ha van valakinek ötlete,miért nem áll be a táp ossza meg velem legyen szíves mert már két napja nyűglődök vele.
Samsung J54 projektor
Sziasztok, rossz volt a konvergencia, STK-cserék és beállitás után szép lenne ,csak fehér hátterű képeknék fekete húzások jelennek meg vizszintesen, a kontraszt levételével javul de erősen fehér háttérnél igy is ott vannak, melegen is, hidegen is. Másik gondom, hogy bekapcsolásnál nagy durranás hallatszik a hangszórókból, hogy müködne ennek a koppanásgátlója, relét nem látok benne.
Samsung UE32J5200AW gammakorrektor hiba?
Jó Estét a Kollégáknak!
Gamma korrektor hibára gyanakszom a kontúrok mellett ciánszínű maszat látszik.Factory reset megvolt.Nem hinném, hogy kijelző típus beállítás probléma lenne. A mellékelt képeken látható.A t-con panelon 2 db i7824 (IML7824) van gondolom ő  felelős a gamma korrekcióért.
i7814 (LM224PT) van itthon.Kérdés, kompatibilis-e.
Köszönöm,üdv,kovi
