Gondom adódott ezzel a masinával. Még készenléti állapotig sem jut el, pedig a tápegység mérve jó. Kiderült, terheli valami a 12v-os ágat.
Végigkövetve eljutottam a t-con panelig, ott egy zárlatos "valamit" találtam. Itt kezdődnek igazából a gondok, hiszen semmit nem találok róla a neten.
Felirat mindössze ennyi rajta: 58AK igaz ez a "K" is fordítva szerepel.
Ismeri valaki esetleg?
Köszönettel: Kiss Z.
Adott a címben szereplő tv.Bekapcsoláskor a készenléti led villog,néha beindul a nagyfesz ,de csak egy pillanatra,aztán tovább villog a led ,valamikor újra próbálkozik és bejön a kép ,hang,de kikapcsol.
STRX6750 CSERÉLVE ,ELKOK cserélve,forrasztások átnézve az eltérítő panelon is.A digitális panelon lehet a hiba?
HELP!!!
Szép jó estét
Segitséget szeretnék kérni a samsung tv javitásában. Hiba jelensége az volt hogy zárlatos volt a sorkimenő tranyója Q401 kicseréltem de vitte magával aD404-408 as diódákat is, csere után elindul de a képernyö 2 szélén fügölegesen 2-3 cm es fekete csik látható. Tápfesz mérésekor 125V mérhrtö a 130V helyett,le akasztottam a sorkimenöt felmegy 145V ra, de a többi feszek megvannak 5-6,5-12-14V terheléskor is. Q404 Mos fett nagyon melegszik gondoltam nem e zárlatos cseréltem próba képen a Q404 IRF620 at az van benne ugyan is a rajzon 630 van, de semmi változás. A fettel párhuzamosan van egy 2,2uF 250V elko a rajzon 1uF csere a L405 10mH re gyanakodtam nem e zárlatos mértem jó de azé csere.Átmértem a CR403S-CR402S-CR404S de a rajzon nem egyértelmü 100 és 700 egy másra van irva CR404S a panelon 333J 33nf 400v van. Nem tudom a kondikat kicserélni mert itt nálunk nem lehet kapni. HQ nál kerestem de nem lehet mindet megtalálni 1-2 db ért meg nem éri megrendelni Mi az ami még tudok a táppal csinálni,fel emeltem vissza kötött sorkimenövel a tápfeszt 130V ra és eltünik a függöleges sáv szép jó a kép de ez nem megoldás. Elöre is köszi a segitséget
A fent említett tvkészülékhez lenne szükségem egy komplett deflection panelre,ami stk-k nélkül is megfelelne. A chassis neve:J52A. A meghibásodás oka: a piros prt-ből kifolyt hűtőfolyadék (glicerin) eláztatta az egész nyákot. Ha valaki tud ilyet valahonnan, akkor írjon! Működésképtelen is megfelel (lehetőleg nem sorkimenőhibás, mer az is kapott a löttyből)!! Szükség esetén e-mailben elérhetőséget egyeztetünk. Előre is köszönöm!
Jani
