Samsung CW29M 064N TV S16A sasszi viszintes eltéritést nem lehet beálitani MOSFETnagyon melegszik. Megoldva
25 posts / 0 new
2herceg
Szép jó estét
Segitséget szeretnék kérni a samsung tv javitásában. Hiba jelensége az volt hogy zárlatos volt a sorkimenő tranyója Q401 kicseréltem de vitte magával aD404-408 as diódákat is, csere után elindul de a képernyö 2 szélén fügölegesen 2-3 cm es fekete csik látható. Tápfesz mérésekor 125V mérhrtö a 130V helyett,le akasztottam a sorkimenöt felmegy 145V ra, de a többi feszek megvannak 5-6,5-12-14V terheléskor is. Q404 Mos fett nagyon melegszik gondoltam nem e zárlatos cseréltem próba képen a Q404 IRF620 at az van benne ugyan is a rajzon 630 van, de semmi változás. A fettel párhuzamosan van egy 2,2uF 250V elko a rajzon 1uF csere a L405 10mH re gyanakodtam nem e zárlatos mértem jó de azé csere.Átmértem a CR403S-CR402S-CR404S de a rajzon nem egyértelmü 100 és 700 egy másra van irva CR404S a panelon 333J 33nf 400v van. Nem tudom a kondikat kicserélni mert itt nálunk nem lehet kapni. HQ nál kerestem de nem lehet mindet megtalálni 1-2 db ért meg nem éri megrendelni Mi az ami még tudok a táppal csinálni,fel emeltem vissza kötött sorkimenövel a tápfeszt 130V ra és eltünik a függöleges sáv szép jó a kép de ez nem megoldás. Elöre is köszi a segitséget
File attachment:
Istvan78
Istvan78's picture
Gratulálok! :)
Üdv Istvan78
Vote up!
You voted ‘up’
2herceg
Szépnapot
Végül is sikerült megjavitani a cimben szereplő Samsung Tv-t, rövidem mire jutottam EW fokozatban 3 db kondi csere CR403S 12nF-CR402S 7,2nF CR404S 330nF HFB osztóban a C406 720nF CR406S 430nF C415 100nF de nem változott semmi,végül is kihagytam a C415 100nF os kóndit és igy tökéletes lett, a fet kicserélve 620 roll 630ra még mindig melegebb volt a keleténél Így megnagyobitottam a hűtő felületet, 10 óra járatása után sem változott meg semmi.Bedobozolás vissza a tulajnak.
Köszi azoknak akik segitettek és nem kritizáltak Fülesmesternek , István78,meg akik privibe segitettek zgyula és formasunak.-- Megoldva--
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
balage
A képet nézve akár eltérítő tekercs hiba is lehet.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
A D408 modulátor diódát mire cserélted?
Vote up!
You voted ‘up’
2herceg
A HQ tol GUR460L rendeltem és küldöt MUR460 600V 4A
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan78
Istvan78's picture
Az egyezik a kettő.
Hasonló paraméterei vannak. GUR egy picit gyorsabb.
Üdv Istvan78
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan78
Istvan78's picture
Amit Fülesmester írt azt én is írtam neked pm-ben.
Ezek szerint valamit kihagytál.
Olyat tegyél bele ami benne van a készülékben.
Üdv Istvan78
Vote up!
You voted ‘up’
2herceg
Igen az amit te küldtél azután kerestem de a CR403S nálam 123J a CR402 meg 822J 8,2nf a rajzon 7,2nf van megprobálom a CR403S megváltoztatni de már csak holnap délelött
Üdv István
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan78
Istvan78's picture
Ez ne zavarjon hogy a rajzon mi van, ahogy Fülesmester is írta sok alkatrész képcső függő.
Ne azokat cseréld, ha nem C406, és a C406S!
Ezért van a készülékben más mint a rajzon, de a kapcsolás ugyan az.
A tekercset is ellenőrizd le, vagy cseréld. 10mH L405
Üdv Istvan78
Vote up!
You voted ‘up’
2herceg
Az L405 10mH cseréltem vagyis egy 15mH ugyan az mint ami benne van ujra tekertem tökéletesen 10mH pontosan azota a folyto nem is melegszik holnap megprobálok beszerezni C406 C406S délelöt
Üdv István
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan78
Istvan78's picture
Hajrá!
Ha azokat kicseréled akkor jó kell legyen max a szervizmenüben kell picit korrigálni.
Üdv Istvan78
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Csatolmányok!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
2herceg
Tisztelt fülesmester
Tudól e olyan helyet ahol ezt a 6db kondit megtudnám venni, rendelni,egész délelöt a boltokat kerestem hol találok, nem jártam sikerrel. De ha valakinek volna átveném.
C406 724J 720nF 400V
CR406S 434J 430nF 400V
C415 104J 100nF 400V
CR403S 123J 12nF 1600V
CR402S 822J 8,2nF 1600V
CR404S 333 33nF 600V
Üdv István
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
HQ, vagy Lomex.
Ne a rajz szerinti értékeket tedd bele, hanem olyat ami benne van/volt!
A "különleges" értékűeket két darabból is össze lehet rakni, párhuzamosan kapcsolva őket (egyiket alul elhelyezve)
Például:
720nF : 680nF+47nF
430nF : 330nF+100nF
12nF : 10nF +2,2nF
8,2nF : 6,8nF+1,5nF
33nF : 27nF +5,6nF
Vagy más variációban is jó, de a méretük is lényeges, hogy elférjenek.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan78
Istvan78's picture
HQ elektronikánál meg tudom neked rendelni.
Utánvétesen kiküldik.
Lomex-től is tudok rendelni, vagy a TME van még.
720nF helyett 680nF 400V RM27.5 5% FOL MKP10 MKP1G036806B00KYSD (WIM) 11x21x31.5mm
430nF helyett 470nF 630V RM22.5 10% FOL MKP4 MKP4J034705G00KSSD (WIM) 10.5x19x26.5mm
100nF helyett 100nF 630V RM15.0 10% FOL MKP4 MKP4J031004D00KSSD (WIM) 7x14x18mm
12nF helyett 15nF 1600V RM15.0 10% FOL MKP10 MKP1T021504C00KSSD (WIM) 6x12.5x18mm
8,2nF helyett 10nF 2000V RM15.0 10% FOL MKP10 MKP1U021004D00KSSD (WIM) 7x14x18mm
33nF helyett 47nF 1000V RM15.0 10% FOL MKP4 MKP4O124704D00KSSD (WIM) 7x14x18mm
Ezeket tudom megrendelni.
De majd a kollégák megerősítik vagy cáfolják hogy jók ezek.
Üdv Istvan78
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan78
Istvan78's picture
Jeleztem neked korábban hogy az IRF620 kevés lesz oda.
gyengébb mint az IRF 630.
Legjobb emlékeim szerint a tápfesz 130V kell legyen és nem igen térhet el.
Fel emelt feszültséggel is melegszik, illetve mennyire melegedik?
IRF620
IRF630
Üdv Istvan78
Vote up!
You voted ‘up’
2herceg
Szia
Mint ahogy irtam a gyári IRF620 kicseréltem IRF630 ra a rajz serint, kb:15perc után szét repedt 125V os táp fesz mellet.A tápot csak probára emeltem fel 130V ra de akkor jó volt a kép méret de a Fett akkor is fütött.Kivártam menyit bir mindegy hogy 125 vagy 130V 83 C foknál eltávozik a teremtöjéhez.
ÜdvIstván
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
A PMOSFET melegedésének oka a C406, vagy a C406S kimérhetetlen átvezetése. Cseréld!
A sorvégfok tápfeszültségének értéke képcsőfüggő. Az R821-el van beállítva: 123K esetén 125V, 128K esetén 130V. Mekkora van benne?
Ne a tápfeszültséget változtasd, hanem az EW fokozatot javítsd meg, és állítsd be a sorméretet a szervizmenüben!
FET = Field Effect Transistor, de mit jelenthet a második "t"?
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
2herceg
Köszi a segitséget holnap délelött átnézek mindent
Üdv István
Vote up!
You voted ‘up’
2herceg
Szia
A R821 123K én is ezen változtattam +10K val növeltem ugy ment fel 130V ra de most a123K van benne csak 125V nak kellene lenni
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan78
Istvan78's picture
Ha Fülesmestert veszem alapul biztos hogy igaza van.
Akkor az úgy jó ahogy van.
Amit korábban írtunk azt csináld meg és jó lesz a TV.
Üdv Istvan78!
Vote up!
You voted ‘up’
balage
Helló! Az a függőleges inkább vízszintes,nem? Először jó lenne tudni milyen chassis, KS7,S56, vagy S16.
Vote up!
You voted ‘up’
2herceg
Szia igen S16A elnézést hogy nem irtam
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
