Üdv Kollegák !
Tegnap hozták a fenti gépet,mindkét hangszóró zárlatossá leégve, hangvégfok ic (tda 7269)szintén.
Cseréltem ic-t illetve a 2db kicsatoló kondit és természetesen a 2 hangszórót. Most jó és éppen járatom.Érdekes, hogy a (félig)döglött végfokból és a leégett hangszórókból (1-2ohm) viszonylag erős "szirénahang" szerű zúgás hallatszott. A végfok ic egyik kimenetén de a kicsatoló kondi előtt teljes tápfesz kint volt, a másik kimenetén az odaillő féltápfesz. Talán valami gerjedés lehetett rajta. Most javitva, a végfok hűtőbordája még langyosnak sem mondható. Érdeklelne a véleményetek.
Köszönettel: Csinti
Sziasztok. Samsung tévét javítok és segítséget kérnék tölletek.
A tévé bekapcsol majd pár másodperc elteltével kialszik a háttérvilágítás.
A fénycsövek invertele felöl sercegő hangot hallani és ahogy elkezd sisteregni egyből kialszanak a fénycsövek. Kérdésem az lenne, hogy fénycsövet kell cserélnem vagy valameik trafó a bűnös? Hol lehet ezeket beszerezni? Digitális harcsának írtam mailt remélem válaszol.
Üdv mindenkinek! Ebben a készülékben lakik egy BN44-00616A táp panel. A készenléti táp IC (SPS1013P) - lábán zárlatos lett a tárcsa kondi (101 1KV) Ez vitte magával a biztit, a graetz-ből két db 1n4007-et az ntk-t, meg a főbiztit. Az IC-n kívül a többi hibás alkatrész cseréje sajnos kevésnek bizonyult ahhoz hogy elinduljon a készenléti táp. Sajnos az IC adatlapját sem sikerült felkutatnom, mint ahogyan a táp panel rajzát sem. Az IC beszerzési forrást sem találtam. A keresés folyamán több oldalon említik hogy talán helyettesíthető a LNK584DG IC-vel. Ha valaki tudna valami infóval szolgálni ezzel kapcsolatban azt nagyon megköszönném.
Udvozlet minden kedves Forumozonak!
Kerdesem lenne a fenti Samsung lcd-vel kapcsolatban.
A tv bekapcsolas utan elinditja a rendesen a hattervilagitas, majd 1 masodpercre ra el is alszik.Az eredeti tapegysegen a 24v os trafo kornyeke meg volt erosen barnulva es ciripelt is, de minden feszultseg rendben volt.
(24v detect-5.3v, lcd on/off 5.0V stb).Az lcd on/off tapfesz az megmarad, de a felvillanas utan nem lesz hattervilagitas.
Eloszor inverter zarlatra gyanakodtam, mivel a 24v es az lcd inditasi 5v megvolt, de zsakutca, majd komplett psu csere utan szinten ugyanaz...
Inverter es psu cserelese utan is fenn all a hiba, ami valoszinusithetoen a BN41-00813B MP1.0 tipusu board vagy esetleg a Tcon hibaja.
Kerdes lenne talalkozott-e valaki hasonlo hibaval?Sajnos kapcsolasi rajzot nem sikerult beszerezni ehhez a panelhoz (BN41-00813B MP1.0).
Minden kedves segitseget elore is koszonom.
Udv T
