Hi
I got a Samsung LED TV EU55SJ9000L i see the picture verry vague the back lightnig is working but the brightness control is not working.
When the brightness is adjusted from 0 to 100% no change in brightness.
I changed the T-CON panel but still the same.
My question is which part is responseble for the brightness control or how is the brightness adjusted?
Grts
Rik
került hozzám a tegnapi nap folyamán egy Samsung LE46F86BDX/XEH típusú készülék, a szokásos kondi hibával (10v 2200uf kifújt).
Tápot kikondiztam és azonnal elindult a gép, de viszont déja vu-m volt kicsit mert pár másodperc után újraindult. Már itt is volt részemről ez a hiba téma így cseréltem a 24c256-os EEPROMOT. De a helyzet változatlan maradt. Újra kivettem az EEPROMOT és kiakartam olvasni mit írt bele a készülék de meglepve láttam hogy semmit. Akárhányat teszek bele egyiket se írja meg. Mentésem sajnos nincs de ha nem írja akkor nincs is kapcsolat a proci és az EEPROM között. SDA, SCL vonalat átvizslattam megvan rajta a 3.3V így nincs zárlat. Proci és EEPROM közti kapcsolatot sajnos nem tudok mérni mert BGA a proci, igaz ez nem gond mert van állomásom és leszedem ha muszáj de nem szeretnék plusz munkát a 0.3-as golyókkal magamnak.
Ha valakinek van valami ötlete ne kíméljen :) :)
Üdv.: Irkax
Előzmény: Ez év februárjában cseréltem ebben a tv-ben táp ic-t és a kettő kondit mellette.
Most visszakerült az alábbi hibával.
A címben említett tv hálózati bekapcsolás után, a relé 1 másodpercre meghúz majd 2 másodpercre, elejt ilyenkor világit a LED, és ez csak ismétlődik. A sorvég nem indul.
Sorvégfok tranyó kimérve.
Olvastam a Samsung KS7A sasszi hibáit.
-C846 megnöveltem 4700uF-ra.
Így beindult. Működött kikapcsolásig.(fél óra) Kikapcsolás után már csak kép alja van (5cm) és 3 vízszintes RGB csík volt középen. Kérem a valaki jártas ennek a típusnak a javításában, megköszönném, ha valamit megosztana velem.
szerintetek le lehet tölteni valahonnan LN37A330 J1D re PAL firmware-t, mert sem HDMI-n sem kűbelen csak kompoziton kommunikál.
ha igen honnan, a samsung honlapján találtam firwaret, de nem írja milyen.
Minden segítséget előre is köszönök.
