Üdv mindenkinek, egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy Syncmaster 913vm, ami jó pár évig jól szolgált, de ma reggel nem volt hajlandó elindulni.
Ha bekapcsolom, kb 5 másodpercenként elalszik a zöld led, majd szinte azonnal megint kigyullad. Közben halványan látom villanni a tft-t minden alkalommal. Ha gépre dugom, akkor a villogás felgyorsul, kb másodpercenként.
Szétkaptam, nalám a tápon kettő nemhogy púpos, már megfolyt/száradt kondi volt (820 uF 25v). Nagy sietve kikaptam őket, jobb híjján beraktam 2db 1000uF 25v-os kondit, illetve kicseréltem még két 1000uf 10v-osat ami kicsit gyanús volt, illetve egy 47uF 50V-osat. Összeraktam, bekapcs, és semmi változás...
Találtam service manualt itt a tanyán, de pont a tápról semmi nincs benne, csak IP boardnak nevezik és kész... ha valakinek lenne valami tippje, esetleg volt már ilyen gondja, megköszönném a segítséget. :)
Fenti 4 éves monitorhoz kérnék vmi tanácsot! A hibajelenség: használat közben a háttérvilágítás (CCFL) fényereje mindenféle beavatkozás nélkül ugrál kb. 10-30%-nyi mértékben! A kép nem tűnik el, a világítás nem kapcsol le. A monitort szétszedtem, forrpontok épek, az elkók nem púposak (bár attól lehetnek rosszak).
Nem egyedi az eset, találtam neten eladó ugyanilyen monitort, ugyanezzel a gonddal, tehát nincs kizárva szériahiba!
Mi lehet a gond?
Lenne egy érdekes kérdésem van egy Samsung 763mb 17" sik képcsöves monitorom és olyan gond van vele, hogy nem teszi ki az osd menüt a képre ha nyomogatom a gombokat a led villog, de fogalmam sincs hogy állit valamit rajta vagy nem (inkább nem).Probáltam más eepromot tenni bele ( másik tipusból) de azok a beálitások maradnak amit az elözö epromba vannak. Proci hibára gyanakszom?
Van valakinek valami ötlete esetleg procija ehez a tipushoz???
Köszönöm
Sziasztok! Most egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, amit már a címben is említettem, hogy lehetséges e átépíteni ledes háttérvilágítássá?!
Meghalt benne a ccfl cső ezért csak annyit produkál, hogy felpislan egyszer, egyből letilt, és csak alszik tovább...
Valaki csinált már ilyet? Milyen volumenű átépítés szükséges hozzá? Led szalag lenne a legjobb? És ha igen akkor milyen fajta kéne nekem?.
Válaszotokat előre is köszönöm!
További szép esetét, Május 1.-re pedig kellemes pihenést kívánok mindenkinek! :)
