Hali, B.U.É.K!
Modell szám: CW - 29 MO-66V
6 éves 72 cm -es Samsung ezüst dobozolású Tv
Hibajelenség:
A táp Led bekapcsolás után villog ... fluktuál a készülék
a sorvég ilyenkor leáll. - indul leáll, - indul a 135 volt.
A régebbi Orionnál a tápban a 47uf-os kondi kiszáradása a típushiba, nem indult (alacsony hőmérsékleten)
berreg...
A Samsung CW - 29 MO-66V készülék,ha így marad 20 perc múlva már nézhető a fény megjelenik....és ha már beindul nem áll le...másnap újrakapcsolás után a Tv fluktuál...
Típushiba:
A november. 9.fórum ezzel foglalkozott:
gép digilapján található CXA2150AQ ic melegítésével lehet tarós üzemre bírni a gépet, hidegen ki-be kapcsolgat.
CXA2165 Ic-vel, helyettesíthető!
Máskor a címre egy kicsit több gondot fordíts!
Kalex
Szép napot mindenkinek ! Reggel óta küzdök, / mint disznó a jégen / ezzel a lapossal. Bekapcs után egy pillanatra megjön a kép, kb egy mp-re, aztán semmi . Hang az marad. Teljesen átkondiztam, a csatlakozókat átmostam, átforrasztottam , a csövek nem fogyasztanak sokat, mégis letilt az inverter. Lehet valamelyik trafó menetzárlatos ? Előre is köszi !
Csak az analóg adásokat találja meg, a digitálisból semmit. Eszerint a tuner működik... Mivel ilyen hibával még nem volt dolgom, várom a tapasztaltabb kollégák megnyilvánulásait :)
A fenti tv hangoláskor nem áll meg az adókon, hanem tovább megy, a szervíz menüben mindent rendben találtam, mert elfelejtett magyarul is ez a készülék. Most már tud a nyelvünkön, de a hangolás még problémás, valamit nem állítotam be a menüben, vagy valami más?
