Most került hozzám ez a készülék, bekapcsoláskor elindul, megjelenik a kép 2-3másodpercre, és kikapcsol készenlétbe. Ezután minden kezdődik elölről, és kb fél óra után rendben működik a készülék. Eddig a tápban cseréltem két elkót, a tápfeszültségek rendben találtam, amikor rendesen megy. Mi lehet az oka, lehet ennél a típusnál is táp ic hiba, vagy nem? A segítségeteket előre is köszi!
Találtam néhány gyengébb kondit a tápban és a függ. részen,+ jópár repedt forrasztást. A hiba maradt: kb 2 h járatás után kikapcsolt stby-ba,viszont azonnal újra lehetett indítani. Pár perc után megint kikapcsol. A CXA2165 -re gyanakszom, viszont amikor bekapcsolom, a képcső belül mintha néhányszor áthúzna amikor megjön a kép, utána megy rendesen, szép a kép. Van valakinek tapasztalata/ ötlete?
Novembernek csereltem egy ilyen TV-ben a led sorokat. Elvilagitasos TV, mindket LED sort csereltem, termeszetesen ujra.
Az aluminium felulet szepen feltisztitva, eredeti ragaszto hasznalva, stb
Most hiv a kliens hogy megint nem megy fele.
Nyilvan kicserelem ismet, de nekem az elado valoszinu nem fog cserelni. Nem is ez a lenyeg...
Hogy kell ennel a modellnel a ledek aramat korlatozni, hogy ne egjenek ki ilyen hamar? Szerintem tul vannak hajtva.
Minden jot,
Janos
Nem találok ehhez a laphoz rajzot. Kettő alkatrész a táp részben elfüstölt, nem tudom beazonosítani. Egy 8 lábú, valószínű táp ic, illetve mellette egy smd ellenállás.
Valakinek lenne esetleg egy ilyen lapja és tudna segíteni az alkatrészek beazonosításában azt megköszönöm.
Samsung UE43NU7022K tv-ben lakik a panel.
