Szerbusztok!
A cimbeli tv-ben most cseréltem ki a "Feature Box és a Micom panelen" a 100, 47, 10 mikróa smd kondikat, plusz a 2 db 470 mikros lábas kondit is. Ennek ellenére továbra is fut a kép fehér video tartalomnál. A tv-t video bemenetről használják, DIGI tv boxal. Amit nem cseréltem még a F-boxban az az 1 db 1 mikros és a 2 db 4,7 mikros smd kondi. Szerintetek mit cseréljek még? Az alaplapon lévő kondikat? Esetleg a tunerben lévőket, habár nem tunerről használják.
A válaszokat és a tanácsokat előre is köszönöm!
Sziasztok. A múlt héten a DIGI box végleg badta a kulcsot. Ki jöttek és kicserélték. Azóta jó.
Ha legközelebb ilyesmi hiba bessz, akkor rögtön neki esek a szutyok boxnak egy sokkolóval és kész.
(A box le van ragasztva, tehát nem lehet szétszedni és megjavítani. A kiszálló szerelő meg nem hiszi el, hogy a box okozza a föggőleges futást a box okozza. De, ha se kép se hang azt el hiszi)
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
szia
minden képen a digi box rossz ha duplavevö a masik tv nemcsinálja csak a scartkimenet
üdvöy gyuri
Szia! Ugyanilyen tv,ugyanilyen hiba,ugyanígy DIGI box. Másik tv próbára fel tesz,ugyan úgy fut a fehérnél. Digis kijön,szerinte a box jó,javíttassa meg a tulaj a tv-t. Az sem érdekelte hogy mindkét tv ugyan azt produkálja a beltériről. DVD lejátszóról pedig mindkét tv jó. Na hol a hiba? Én tudom hogy a tv-k jók. Próbálj te is másik tv-t azon a box-on! Szia ! Sok sikert!
Hali!
Kipróbáljuk. HA a box a hibás az bele fog halni a hibájába és akkor a "Digis" Nem mondhatja, hogy jó...
Csá!
Csak egy tipp:
Ellenőrizd a HFB jelút minden elemét, és a forrasztásokat:
CR407S (3n3/2kV), C408 (56nF/400V), R435 (5K6/2W), C432 (1nF/50V), R406 (2K2/05W), DZ403 (5V6), D409 (1R5GU41 400V)
A kondenzátorokat cseréld, mert mérésükkel hibájuk nem mutatható ki.
Ezekkel sok baj van ennél a sasszinál (is), és megmagyarázhatatlan hibákat képesek okozni.
Fülesmester
Hali!
Sajnos nem tudom, hogy mi az a "HFB" Valamint olyan rajzom van ami nem kereshető. Merre vannak azok az alkatrészek?
Szia.
Itt megtalálod, de szerintem a tanyán is létezik.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/25800/samsung_CW29Z68PSG_chassis%...
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Samsung%20CW29Z68T,%20K55A&ka...
Helló!
Köszi. DE van rajzom, csak keresni nem tudok benne. De azért majd letöltöm, hátha azok kereshetők.
Esetleg valami ötlet a hibáról?
A setup boxból milyen jellel hajtod a készüléket? (Mi van beállítva a menüjében kimeneti jelként?) RGB-t kellene beállítani!
A videojelnél könnyen előfordulhat túlvezérlődés (általában a nem megfelelő lezárások miatt), ami a szinkronjel limitálódását eredményezheti.
A HFB a sorvisszafutási impulzus, amit a sortranzisztor kollektorköréből csatolnak ki a CR407S, CR408 kapacitív osztóval.
Az alkatrészek a panelon vannak elhelyezve. Persze ahhoz, hogy láthatók legyenek a pozíciószámok, meg kell tisztítani.
A rajzon a HIC401 alatt láthatók.
Fülesmester
Helló!
Euroscart-RGB ról is ugrál.
Hali.
Ez nem szokott előfordulni, csak ha inkorrekt a bemeneti jel. Az RGB jel földolgozásában már csak néhány áramkör vesz részt a TV-ben.
Fülesmester
Helló!
Sima videoról megy. De holnap kipróbáljuk euroskartról RGB jellel, lehet az lesz a megoldás?
Köszi.
